Bauen Allgemein => Garten- und Landschaftsbau => Thema gestartet von: parcus am 09. April 2010, 18:49:39
Fam. Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)
Die Heimat des Riesenkürbis (Cucurbita maxima, engl.: gourd, pumpkin, wintersquash, franz.: potiron, giraumon) liegt in den Tälern der peruanischen Anden und hat sich über alle Länder der Tropen und mäßig warmen Zonen verbreitet. Dazu zählen nicht nur die altbewährten gelben und orangeroten Speisesorten (Gelber Zentner, Roter Zentner), sondern auch viele beliebte nicht essbare Zierformen. Weitere wichtige Vertreter sind der Mini- oder Hokkaidokürbis (C. maxima convar. hubbardiana) mit einem hohen Gehalt an Carotin, Mineralien, Traubenzucker und einem kastanienartigen Geschmack. Die Schale variiert von orangerot bis goldgelb und von dunkelgrün bis blaugrün. Die Turbankürbisse (C. maxima convar. turbaniformis) haben ein exotisches, dekoratives Aussehen , die runden Halloween-Kürbisse eignen sich zum Schnitzen.
Der Moschus- oder Bisamkürbis (C. moschata, engl.: pumpkin, franz.: courge musquée) stammt aus Peru und Neu-Mexiko, ist meist tief eingekerbt, flachrund, aber auch glocken- oder schlangenartig geformt und das orangerote Fleisch trägt einen moschusartigen Duft. Die Schale kann im jungen Stadium mitgegessen werden. Zu dieser Art zählen der Butternusskürbis (C. moschata convar. moschata), der ein wohlschmeckendes, buttriges Fruchtfleisch besitzt, aber auch Mini- oder Liliputanerkürbisse (C. moschata convar. abbreviatina), die wegen ihres Zierwertes hervorstechen.
Der schnellwachsende Garten- oder Speisekürbis (C. pepo, engl.: summer sqash, winter squash, marrow, franz.: courge, courgette) ist in den südlichen und östlichen Staaten der USA und in Mexiko zu Hause.. Man erntet ihn jung und isst die Schale mit. Der Summersquasch ist am weitesten verbreitet und mit vielen Sorten vertreten. Auch die Rondini zählen zu dieser Gruppe. Weniger bekannt sind die nicht haltbaren keulenförmigen Drehhalskürbisse oder Crooknecks (C. pepo convar. torticolis), die in der Küche südlicher Länder vielfältig verwendet werden.
Ansprüche an Standort und Düngung
Der Kürbis ist frostempfindlich und stellt an Wärme, Boden, Bodenfeuchtigkeit und Düngung ähnlich hohe Ansprüche wie die Gurke.
Mittelschwere bis leichte Böden mit guter Struktur und hohem Humusgehalt, die sich rasch erwärmen und ein hohes Wasserfassungsvermögen haben, sind der geeignete Standort. Deshalb wächst und gedeiht auch der Kürbis auf einem Komposthaufen besonders gut.
Hier entfällt jegliche Düngung, und es muss nur, je nach Bedarf, gegossen werden. Ansonsten wächst er sehr gerne im vollen Sonnenlicht und entwickelt sich hier auch am besten.
Jungpflanzenanzucht
Gesät wird er entweder ab Mai an Ort und Stelle oder - was bei kalter Frühjahrswitterung günstiger ist- man zieht ihn ab Ende April bis Anfang Mai am Fensterbrett oder im Frühbeet an.
Hierfür wird ein Blumentopf (etwa 8 cm Durchmesser) zur Hälfte mit Erde gefüllt, in die man zwei bis drei Samenkörner drückt und nur wenig mit Erde abdeckt. Haben die Keimlinge den Topfrand erreicht, werden die schwächsten entfernt und der Topf mit torfhaltiger Erde aufge-füllt. Normalerweise reicht eine Pflanze vollkommen aus. Sie bringt bei guter Wasser- und Nährstoffversorgung drei bis vier Früchte.
Der Pflanztermin im Freiland ist nach den Eisheiligen. Als Startdünger ist eine reichhaltige Kompostgabe empfehlenswert und auch später muss nachgedüngt werden. Die Riesenkür-bispflanze überwuchert rasch eine Fläche von 2 bis 4 Quadratmeter, was bei der Wahl des Standorts zu bedenken ist. Man kann jedoch die Pflanze, sobald sie drei bis vier Früchte an-gesetzt hat, durch Abzwicken der Triebspitzen an ihrer Ausbreitung hindern. Je weniger Früchte an der Pflanze belassen werden, desto größer werden sie.
Die Pflegearbeiten beschränken sich auf eine laufende Wasser- und Nährstoffversorgung, da der Kürbis den Boden gut bedeckt und kein Unkraut aufkommen lässt. Solange es das Laub aber noch zulässt, sollte die Erdoberfläche zwischen dem Gießen aufgehackt werden um die Verdunstung herabzusetzen. Um die Entwicklung zu beschleunigen kann der Kürbis auch auf einer Mulchfolie oder einer Vliesauflage herangezogen werden.
Tipp
Das explosive Wachstum der Kürbisfrüchte kann für einen lustigen Nebeneffekt genutzt werden: Besonders Kinder ritzen gerne ihre Anfangsbuchstaben in die noch weiche Schale. Am reifen Kürbis sind dann die Verzierungen als ausgeprägte Wülste sichtbar.
Ernte und Verwendung
Im Oktober, sobald die ersten Fröste zu erwarten sind, müssen die Früchte - botanisch gesehen Riesenbeeren - geerntet werden. Zur Aufbewahrung dient ein nicht zu kühler Raum. Kürbisse lassen sich dank ihres milden Eigengeschmackes zu köstlichen, vielseitigen Gerichten verarbeiten. Mit den männlichen Blüten, die ab Juni erscheinen und keinen Fruchtknoten aufweisen, kann man Speisen verzieren und garnieren, in Salate mischen oder in Teig wenden und herausbacken. Junge Triebspitzen mit ihren zarten Blättern lassen sich in Salate mischen oder wie Spinat zubereiten.
Krankheiten und Schädlinge
Krankheiten und Schädlinge sind so gut wie unbekannt. Kälte und Nässe setzt den Pflanzen allerdings zu, ebenso Nährstoffmangel.
Literatur Quelle: verändert nach NILLER, E., 1990: Der große und der kleine Gemüsegarten, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg
Quelle: Institut für Gartenbau
Hedwig Klinkan, Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau
