Rohbau => Erdarbeiten => Thema gestartet von: Toffi-Fee am 07. März 2019, 09:11:20
wie lange dauert es in etwa eine Baugrube mit 8,5 x 4m und 1,50 Tiefe mit einem Minibagger auszuheben. Es kommt mir nicht auf ein oder zwei Stunden an. Aber eine grobe Einschätzung wäre schön. Ihr würdet mir damit sehr weiterhelfen. Vielen Dank :)
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
Das ist viel Arbeit. Ich habe mal einen Pool ausgehoben und ca. zwei Tage dafür gebraucht und das habe ich mit einer großen Kelle gemacht, weil ich ein wenig Erfahrung habe. Aber Ungeübte brauchen dafür sicher noch länger und mit einem Minibagger wird sich das dann noch mehr ziehen. Also wenn du nicht gerade Urlaubstage dafür opfern willst oder mehrere Wochenende beschäftigt sein willst, dann lass es lieber von einem Unternehmen für Erdbauarbeiten (https://www.schlager-erdbau.de/leistungen/erdarbeiten.html) machen. Die kümmern sich dann wenigstens auch gleich mit darum, dass alles abtransportiert wird,
Hallo Toffi-Fee,
ich glaube das kann dir hier niemand genau sagen, aber guck mal hier bei diesem Blogartikel (https://blog.klarx.de/wie-lange-brauche-ich-um-ein-loch-einer-bestimmten-größe-mit-einem-bagger-auszuheben), dort wird dir erklärt, wie du das berechnen kannst. Dabei kommt es nämlich wohl hauptsächlich auch auf die Leistung an, die dein Bagger hat.
Hoffe das hilft dir weiter bei der Einschätzung und viel Erfolg!
so pauschal kann man das leider nicht sagen. Es kommt drauf an wie viel Zeit du an einem Tag investieren kannst und ob ihr es selbst macht. Wir haben unseren Pool damals selbst gebaut. Dafür mussten wir einen Bagger mieten (http://www.ersatzteile-nutzfahrzeuge.de/baumaschinen/) und haben uns zusätzlich noch ein paar Anleitungen geholt und die Hilfe von meinem Bruder, da er es schon mal gemacht hat. Da wir zwischendurch keinen Urlaub nehmen konnten, hat es sich ziemlich gezogen. Vielleicht findet sich ja auch ein Bekannter von euch, der das schon mal gemacht hat oder ihr fragt mal im Baumarkt nach auf was man alles achten muss und was man braucht. Wenn ihr aber keinerlei Erfahrungen mit Erdaushub habt, würde ich euch empfehlen eine Firma zu beauftragen. So habt ihr wenigstens ein paar Optionen und könnt die Kosten besser abwägen.
Gruß
Rufe doch einfach mal ein paar Firmen in deiner Umgebung an, die diese Dienstleistung anbieten, dann bis da auf jedenfall schlauer.
Kommt drauf an wer den Bagger bedient.
Ich benutze die Dienste eines coolen Teams Bauen-Schwimmbad (https://bauen-schwimmbad.de/).Maximale Lebensdauer, absolute Dichtheit und individuelle Planung! Jetzt testen. Wir Planen, Bauen & Montieren Ihr individuelles Pool. Maßfertigung. Komplettmontage, Komplettanbieter,15 Jahre Erfahrung, Dienstleistungen: Planerstellung, Auslieferung.
Hi Toffi-Fee wie lief es denn mit dem Erdaushub? Dein Beitrag ist zwar schon länger her, aber vlt. braucht es ja jemand anders.
Wie lange man dafür braucht kommt auf die Person drauf an, die den Erdaushub macht. Manche machen es in 2 Tagen. Ungeübte brauchen länger. Außerdem sollte ja alles gerade sein für einen Pool, also kommt das Überprüfen auch nochmal dazu. Bei Laien empfehle ich eigentlich immer eine Fachfirma dafür zu engagieren. So ist man auf der sicheren Seite.
Würde auch einfach mal ein paar firmen in der umgebung anrufen
Ich selbst, ganz alleine, würde das wahrscheinlich nicht hinbekommen.
Das dauert je nach größe des Pools für einen Erfahrenen Poolbauer inklusive Baggerfahrer maximal einen ganzen Tag. Allerhöchstens 2.
das ist gut
