Innenausbau => Innenputz / Malerarbeiten / kreatives => Thema gestartet von: massimo am 06. November 2019, 10:52:38
Hi!
Bin mit meinem Freund zusammen in unsere erste eigene Wohnung gezogen.
Grundsätzlich passt alles, nur die Wände müssen wir neu streichen, ansonsten sind wir mit dem Zustand der Wohnung zufrieden.
Was mich aber total stört, sind diese Holzpaneele im Wohnzimmer an einer Wand. Mir gefällt das aber überhaupt nicht.
Weiß jemand, ob man das auch als Nicht-Handwerker entfernen kann, und wie?
Also zuerst musst du mal schauen, wie die Paneele an der Wand befestigt sind.
Danach kannst sie mit einem Brecheisen (reicht meist aus) ablösen. Das ist im Grunde genommen ganz einfach.
Danach muss nur noch die Unterkonstruktion entfernt werden, damit die Wand für den neuen Anstrich vorbereitet werden kann.
Welche Werkzeuge du dafür brauchst, sowie eine genaue Anleitung, kannst du hier nachschlagen: https://raeumungen.at/blog/holzpaneele-von-wand-und-decke-entfernen/
war schon der richtig Tipp dabei und habt ihr das Problem schon gelöst?
Im Grunde ist es aber nicht schwer. Löse das erste Brett und schau nach, wie es befestigt wurde. Ich wünsche dir, dass es nicht geklebt ist. Bei geklebt - hat ich mal - hilft nur rohe Gewalt und danach eine menge Spachtelmasse. Ansonsten die Bretter mit dem Brecheisen lösen, dann die Querlatten entfernen und die Löcher verspachteln. Allerdings könnte es sein, dass die Wand dahinter nicht so toll ist und das ist der Grund für die Holzverkleidung. Viel Glück!
Und wie sah die Wand dahinter aus? Ich hätte es wahrscheinlich genau so wie HeinzCatchUP gemacht.
