Installationen => TGA wie Wärmespeicher , Lüftungstechnik ,... => Thema gestartet von: parcus am 07. April 2011, 08:43:21
Die Novello M ECO-Heizkörper des niederländischen Radiatorenspezialisten Stelrad erwärmen sich wesentlich schneller als konventionelle Heizkörper. Dank eines um 50 Prozent erhöhten Anteils an Strahlungswärme sorgen sie zudem für mehr Behaglichkeit. Das macht die ECO-Heizkörper wesentlich effizienter und somit zum idealen Wärmeverteilsystem für Niedertemperatursysteme wie z. B. Wärmepumpenheizungen. Erreicht wird der Effizienzgewinn durch die serielle Durchströmung der Heizplatten, bei der zunächst die dem Raum zugewandte Platte erhitzt wird und erst später die Rückseite.
(https://www.forum-hausbau.de/data/novello_m_eco_big.jpg)
Während des gesamten Aufwärmprozesses und auch im weiteren Betrieb hat die vordere Platte immer eine höhere Temperatur. Dies bedeutet, dass die vordere Platte mehr Strahlungswärme in den Raum abgeben kann. Bei der kühleren hinteren Platte, die meist direkt zur Außenwand strahlt, wird dagegen der Strahlungsverlust reduziert.
Zudem trägt auch die schnellere Erwärmung der vorderen Platte zur Energieeinsparung bei. Der ECO-Heizkörper erreicht die maximale Temperatur in der vorderen Platte um bis zu 23 Prozent schneller als ein herkömmlicher Heizkörper. Die schnellere Erwärmung wird zum einen durch das Prinzip der seriellen Durchströmung erreicht, als auch durch die intelligente Verteilung des Warmwassers in den Heizflächen: Anders als bei herkömmlichen Radiatoren steigt das Warmwasser vom mittleren Wasserkanal auf und verteilt sich von oben gleichmäßig in der vorderen Platte. Bei konventionellen Heizkörpern dagegen wird die Wärme erst durch eine System von Steigrohren geleitet, bevor es gleichzeitig in die vordere und die hintere Platte strömt.
Der Effizienzgewinn durch die höhere Oberflächentemperatur der Vorderplatte und den um 50 Prozent erhöhten Anteil an Strahlungswärme machen die ECO-Heizkörper zum idealen Verteilsystem für energiesparende Heizungsanlagen, die mit niedrigen Temperaturen arbeiten, wie zum Beispiel Wärmepumpen. Denn gerade die erhöhte Strahlungswärme sorgt auch bei niedrigen Temperaturen für ein behagliches Gefühl. So sind die ECO-Heizkörper auch ideal, wenn die Heizungsanlage von einem Hochtemperatursystem auf eine Niedertemperaturheizung umgestellt werden soll.
Die Stelrad Novello M ECO-Heizkörper werden mit voreingestellten Ventilen ausgeliefert. Das spart Zeit bei der Installation und sorgt für einen optimierten Wasserdurchfluss im Heizkörper, was sich äußerst günstig auf das hydraulische Gleichgewicht der Heizungsanlage auswirkt. Neben den werksseitig voreingestellten Ventilen erleichtern weitere Verbesserungen die Installation der ECO-Heizkörper. So lassen sich die Ventile sowohl links als auch rechts montieren. Die Leitungen werden am ECO-Heizkörper in der Mitte angeschlossen. Das erleichtert die Montage vor allem in frühen Projektphasen, wenn die genauen Abmessungen der einzelnen Heizkörper noch nicht bekannt sind. Unabhängig vom Ventil wird der Vorlauf immer linksseitig in der Mitte des Radiators angeschlossen. Montageschablonen ermöglichen zudem die Prüfung des Leitungssystems, ohne das die Heizkörper bereits installiert sein müssen.
Quelle: Stelrad B.V.
