Die Investitionskosten für Holz- oder Pelletheizungen liegen deutlich höher als die einer vergleichbaren Öl- oder Gasbrennwertheizung. Dafür sind Brennstoffkosten häufig niedriger.
Diese mit Biomasse betriebenen Heizungen kann man in der Regel gut in eine vorhandenes Zentralheizungssystem integrieren. Bei einer Erneuerung des Heizsystems können solche Heizungen auch mit einer Solaranlage kombiniert werden.
Die Wirtschaftlichkeit hängt somit in erster Linie von den Brennstoffkosten ab und muss für die gesamte Lebensdauer der Anlage kalkuliert werden. Die Kosten pro Kilowattstunde liegen bei Holzpellets z.B. deutlich unter den Gas- oder Ölpreisen.
KostenvergleichTechnologie | Investitionskosten € | Energieträgerkosten (Ct/kWh Wärme) |
Gas- und Ölbrennwertkessel | 4.000 - 6.000 | Erdgas, Heizöl: 5,5 - 7,0 |
Holzpelletkessel | 10.000 - 14.000 | Holzpellets: 3,8 -4,5 |
* Die Kosten für eine Kilowattstunde Strom liegen derzeit bei ca. 20 Ct/kWh. Wärmepumpenstrom wird aber von vielen Energieversorgern deutlich günstiger angeboten (für ca. 12 Ct/kWh). Wärmepumpen arbeiten mit einem so genannten Anlagenwirkungsgrad von 3 bis 4. Das bedeutet: Mit den Einsatz von einer Kilowattstunde Strom werden ca. 3 bis 4 kWh Wärme gewonnen.BeispielIm Rahmen einer Altbausanierung wird der Wärmebedarf eines Gebäudes mit 160 m² Wohnfläche auf Neubauniveau abgesenkt (100 kWh pro m² und Jahr). Im Zuge dieser Sanierung wird auch das Heizsystem erneuert. Abhängig vom gewählten System und einer durchschnittlichen einheitlichen Preissteigerung von vier Prozent ergeben sich die folgenden Kosten:
| Erdgas | Holzpellet |
Jahr | pro kWh | pro Jahr | Gesamt | pro kWh | pro Jahr | Gesamt |
| Investition 5.000 | Investition 12.000 |
1. | 0,0650 | 1.040 | 6.040 | 0,0400 | 640 | 12.640 |
5. | 0,0760 | 1.217 | 10.633 | 0,0468 | 749 | 15.466 |
10. | 0,0925 | 1.480 | 17.486 | 0,0569 | 911 | 19.684 |
15. | 0,1126 | 1.801 | 25.824 | 0,0693 | 1.108 | 24.815 |
20. | 0,1369 | 2.191 | 35.969 | 0,0843 | 1.348 | 31.058 |
25. | 0,1666 | 2.666 | 48.311 | 0,1025 | 1.641 | 38.653 |
Quelle: dena, Berlin
