GU10 Spots in der Küche komplett auf LED umgerüstet, Erfahrungsbericht
Offline Cranker
  • 79
So ich hab jetzt endlich alle 14 GU10 Halogenspots in der Küche gegen LED getauscht und muss das hier mal loswerden weil das Ganze deutlich mehr Aufwand war als ich dachte. Vielleicht hilft das ja jemandem der das auch vorhat.
Erstmal die Ausgangslage: 14 Stück Halogen GU10 mit je 50W. Das sind 700W nur für die Küchenbeleuchtung. Stromkosten waren bei ca. 4 Stunden Nutzung am Tag richtig spürbar auf der Jahresrechnung. Also musste was passieren.
Hab mich dann wochenlang eingelesen und ngl das Thema ist komplexer als amn denkt. Drei Sachen die mir am meisten Kopfzerbrechen gemacht haben:
1. Farbtemperatur. Ich wollte unbedingt 2700K Warmweiß weil das Licht in der Küche abends gemütlich sein soll. Viele LED GU10 die als Warmweiß verkauft werden hatten in Bewertungen dann doch eher 3000K oder sogar 3200K. Großer Unterschied wenn man das nebeneinander sieht. Hab letztendlich welche mit 2700K und CRI über 90 genommen weil mir die Farbwiedergabe beim Kochen wichtig ist. Fleisch soll halt nach Fleisch aussehen und nciht wie Pappe.
2. Abstrahlwinkel. Die alten Halogenstrahler hatten 36 Grad. Die meisten LED GU10 haben aber nur 120 Grad oder sogar mehr. Das heißt das Licht wird viel breiter gestreut und man verliert den Spoteffekt komplett. Hab dann gezielt welche mit 36 Grad gesucht. Das Angebot ist da deutlich kleiner aber es gibt sie.
3. Dimmer Kompatibilität. Das war der größte Brocken. Mein alter Dimmer ist ein Phasenanschnittdimmer und der hat mit den ersten LED Spots brutal geflackert. Nicht so ein leichtes Flimmern sondern richtig Stroboskop. Der Grund: die Mindestlast vom Dimmer lag bei 40W und 14 LED Spots mit je 5W sind zwar 70W aber LED verhält sich an Phasenanschnitt komplett anders als Halogen. Hab dann einen Phasenabschnittdimmer eingebaut der explizit als LED geeignet gekennzeichnet war. Seitdem kein Flackern mehr und das Dimmen geht auch bis fast ganz runter.
Was mich btw am meisten genervt hat war dass kaum ein Hersteller die Kompatibilitätsliste für Dimmer transparent macht. Hab dann dort verschiedene Modelle verglichen weil die zumindest die technischen Daten ordentlich aufgelistet hatten. Das hat mir bei der Auswahl einiges an Zeit gespart.
Ergebnis nach jetzt drei Wochen: Stromverbrauch runter von 700W auf 70W. Lichtfarbe passt. Dimmverhalten sauber. Die Amortisation der gesamten Umrüstung inkl. neuem Dimmer liegt bei ca. 14 Monaten wenn ich mit 0,34 Euro pro kWh rechne.
Einziger Wermutstropfen: zwei von den 14 Spots haben eine minimal andere Lichtfarbe obwohl gleiche Charge. Ka ob das Serienstreuung ist oder ob die LEDs einfach so sind. Fällt nur auf wenn man direkt vergleicht.
Für alle die das auch vorhaben: Dimmer vorher checken. Das ist der Punkt an dem die meisten scheitern.
