Überspannungsschutz, wie installieren?
  • 556
« am: 27. Mai 2024, 14:24:31 »
Hey Leute,
ich bin gerade dabei, unser Haus ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, besonders was den Schutz unserer elektronischen Geräte angeht. Da unser Haus schon etwas älter ist und die Elektroinstallation dementsprechend auch nicht mehr die neueste ist, mache ich mir Sorgen wegen Überspannungen durch Blitzschläge oder plötzliche Spannungsspitzen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Überspannungsschutz. Kann mir jemand erklären, welche Arten von Überspannungsschutz es gibt und welcher für ein älteres Haus mit vielen modernen Geräten am besten geeignet wäre?
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Liebe Grüße
Re: Überspannungsschutz, wie installieren?
« Antwort #1 am: 27. Mai 2024, 15:06:41 »
Hey,
ich kann deine Sorgen gut verstehen, gerade bei älteren Häusern kann das wirklich ein wichtiges Thema sein. Es gibt verschiedene Arten von Überspannungsschutz: Geräte für die Steckdose, die einzelnen Geräten Schutz bieten, und solche, die direkt im Sicherungskasten installiert werden und das ganze Haus schützen. Für ein älteres Haus mit vielen modernen Geräten würde ich auf jeden Fall einen Überspannungsschutz im Sicherungskasten empfehlen, weil das einfach den besten Rundumschutz bietet.
Ich würde dir aber dringend raten, das von einem Fachmann machen zu lassen. Die Installation im Sicherungskasten ist nichts für Laien, da kann man viel falsch machen und im schlimmsten Fall die gesamte Elektrik beschädigen oder sogar einen Brand verursachen!
Ich habe gute Erfahrungen mit der Blitzschutz Däumling GmbH gemacht. Die haben bei uns einen Überspannungsschutz professionell installiert, uns super beraten und die Arbeit schnell und sauber erledigt. Wenn du in ihrer Gegend wohnst, kann ich dir die wirklich empfehlen. Ansonsten gibt es sicher auch andere gute Elektriker, die das professionell machen können. Es lohnt sich, ein bisschen zu recherchieren und Angebote einzuholen. So kannst du sicher sein, dass deine Geräte gut geschützt sind.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Liebe Grüße
  • 739
« Antwort #2 am: 04. Mai 2026, 16:55:35 »
Ein Überspannungsschutz ist eine sinnvolle Maßnahme, um deine Elektrogeräte vor Schäden durch Blitzeinschläge oder plötzliche Spannungsspitzen zu schützen. Die Installation sollte jedoch nicht selbst durchgeführt werden, sondern immer durch einen Fachbetrieb, da hierbei wichtige technische Vorgaben und Sicherheitsnormen eingehalten werden müssen.
In der Regel wird ein mehrstufiges Schutzsystem eingebaut, das direkt am Hausanschluss und im Sicherungskasten ansetzt, damit Überspannungen gar nicht erst in das Stromnetz im Haus gelangen oder dort weitergeleitet werden. Ergänzend können auch einzelne Geräte zusätzlich abgesichert werden. Welche Lösung für dein Gebäude am besten geeignet ist, hängt von der vorhandenen Elektroinstallation und dem gewünschten Schutzumfang ab.
Am besten lässt du dich dazu von einem erfahrenen Elektriker beraten, der sich die Gegebenheiten vor Ort anschaut und eine passende Lösung umsetzt. Eine gute Anlaufstelle dafür ist das Keller Elektroteam, wo du Unterstützung bei Planung und Installation bekommst. Weitere Informationen findest du hier: https://www.keller-elektroteam.de/
  • 407
« Antwort #3 am: 24. Juni 2026, 11:09:55 »
Es gibt verschiedene Stufen des Überspannungsschutzes – vom Schutz gegen direkte oder indirekte Blitzeinflüsse bis hin zum Feinschutz für empfindliche elektronische Geräte. Welche Kombination sinnvoll ist, hängt aber stark von der jeweiligen Installation ab. Gerade beim Überspannungsschutz kommt es nicht nur darauf an, irgendein Gerät einzubauen, sondern die gesamte Installation zu betrachten: Wie ist der aktuelle Zustand der Elektroanlage, welche Schutzmaßnahmen sind bereits vorhanden und welche Lösung ist für das Gebäude dementsprechend tatsächlich sinnvoll?
Bei uns hat sich die Beratung durch einen Elektriker definitiv gelohnt. Er hat die Gegebenheiten vor Ort geprüft und eine Lösung empfohlen, die zu unserem Haus und unseren Anforderungen gepasst hat. Gerade wenn viele moderne und teure Geräte im Einsatz sind, würde ich hier nicht auf Vermutungen oder Standardlösungen setzen, sondern eine fachkundige Einschätzung einholen.
