Dichtheitsprüfung durchführen lassen?
  • 476
« am: 04. März 2020, 08:28:24 »
Guten Morgen,
wir haben ein renovierungsbedürftiges Haus gekauft und ich hab ein paar Bedenken bezüglich der Rohrleitungen.
Es ist jetzt so, dass es ein paar deutliche Flecken an der Decke gibt die mir sagen das dort mal ein Wasserschaden war. Das Haus wurde 1905 gebaut, leider weiß ich nicht in wie weit in der Zeit Sanierungen vorgenommen wurden.
Daher bin ich jetzt am überlegen ob es nicht sinnvoll wäre eine Dichtheitsprüfung an den ganzen Rohrleitungen durchführen zu lassen. Was meint Ihr?
Re: Dichtheitsprüfung durchführen lassen?
« Antwort #1 am: 04. März 2020, 08:59:32 »
Hallo GartenLove,
kannst du dich nicht beim vorherigen Eigentümer erkundigen in wie weit Sanierungen durchgeführt wurden? Muss dies nicht eigentlich auch irgendwo vermerkt werden? Kenn mich da leider auch nicht so genau aus.
Wenn es an der Decke aber Stellen gibt die auf einen früheren Wasserschaden hindeuten dann würde ich mich tatsächlich an einen Fachmann für Dichtheitsprüfungen wenden.
Du kannst dich ja erstmal beraten lassen und schauen wie die Meinung des Fachmanns ist. Ich habe aber mal gelesen, dass man so eine Prüfung bei bestehenden Rohren aller 20 Jahre machen sollte.
« Antwort #2 am: 04. März 2020, 09:38:59 »
auf jeden Fall ist schnelles Handeln gefragt und nicht auf die lange Bank schieben! Wasser sucht sich seinen Weg und kann ganz schönen Schaden anrichten - Schaden, den du dann vielleicht auch nicht gleich siehst. Die Flecken haben ja einen Grund und sollten erforscht werden. Sich hierbei an einen Profi zu wenden, ist bestimmt auch ein guter Tipp!
Viel Erfolg damit - hoffe, die Lösung ist nicht zu anspruchsvoll!
Grüße
  • 740
« Antwort #3 am: 26. Oktober 2026, 23:20:05 »
Eine Dichtheitsprüfung kann durchaus sinnvoll sein, besonders wenn die Abwasserleitungen schon älter sind oder man nicht genau weiß, in welchem Zustand sie sich befinden. Undichte Rohre bleiben häufig lange unbemerkt und können mit der Zeit größere Probleme verursachen.
Wenn du im Raum München einen passenden Fachbetrieb suchst, könntest du dich bei SH Kanalservice informieren. Hier findest du weitere Informationen zur Kanal-Dichtheitsprüfung: sh-kanalservice.de
Ich würde vorher nachfragen, wie die Prüfung durchgeführt wird, welche Leitungsabschnitte untersucht werden und ob eine Kamerainspektion sinnvoll ist. Wichtig wäre mir auch, dass man anschließend ein Prüfprotokoll erhält und mögliche Schäden verständlich erklärt werden.
Am besten lässt du dir vorab ein Angebot erstellen, damit du die Kosten einschätzen kannst. Ob die Prüfung verpflichtend ist, solltest du außerdem anhand der örtlichen Vorschriften klären.
