Außenwände 36,5 cm Hochlochziegeln U 09 Fa. Schlagmann
Guten Morgen zusammen,
Ich möchte ein Haus bauen das am Ende ungefähr die Effizienz eines KFW55 Hauses erreicht.
Mir ist klar, dass hier eine Menge Faktoren eine Rolle spielen.
Jedoch interessiert es mich, ob Hochlochziegeln U 09 Fa. Schlagmann als Basis dafür geeignet sind oder es grundlegend unmöglich wird den KFW55 Standard zu erreichen.
-Fenster: U=0,79
-Außenseitig erhält die Bodenplatte eine 10 cm Wärmedämmung
Besten Dank für alle Kommentare.
Grüße
Thomas
Re: Außenwände 36,5 cm Hochlochziegeln U 09 Fa. Schlagmann
« Antwort #1 am: 31. Januar 2026, 17:06:37 »
-Fenster: U=0,79
Grüße
Thomas
Guten Morgen Thomas,
spannendes Projekt, ein KfW55-Haus zu bauen! Die Hochlochziegel mit einem U-Wert von 0,09 von Schlagmann sind auf jeden Fall eine solide Basis, um den Standard zu erreichen. Allerdings, wie du schon sagst, spielen viele Faktoren eine Rolle.
Deine Fenster mit einem U-Wert von 0,79 sind schon ziemlich effizient, und die 10 cm Dämmung an der Bodenplatte ist auch ein guter Schritt. Wichtig wird sein, dass das Gesamtkonzept stimmt – also auch die Dämmung des Dachs, die Luftdichtheit des Gebäudes und die Heiztechnik.
Ich würde dir empfehlen, einen Energieberater hinzuzuziehen. Der kann dir genau berechnen, ob du mit den geplanten Materialien und Maßnahmen den KfW55-Standard erreichst oder ob du an bestimmten Stellen noch optimieren solltest.
Viel Erfolg beim Hausbau!
Offline gevorg
  • 40
« Antwort #2 am: 16. März 2026, 18:57:05 »
yes
