Rohrsanierung?
Rohrsanierung?
Rohrsanierung?
« am: 18. Januar 2024, 13:25:56 »
Hallo Community,
darf ich mal hier bei euch fragen, wer hier schon mal eine Rohrsanierung
gemacht hat und was ihr so dafür bezahlt habt?
Re: Rohrsanierung?
« Antwort #1 am: 19. Januar 2024, 09:35:41 »
Hi,
pauschal beantworten kann man sowas eigentlich nicht,
da es immer auf den Einzelfall drauf ankommt.
Diese Firma hier bietet grabenlose Rohrsanierung an.
Offline Julia1
  • 235
Re: Rohrsanierung?
« Antwort #2 am: 14. November 2024, 11:03:03 »
Hallo!
Wir hatten letztes Jahr genau das gleiche Problem, ständig verstopfte Abflüsse und immer wieder unangenehme Gerüche im Haus. Nach langem Überlegen und einigen Recherchen haben wir uns dann für eine Rohrsanierung bei Alan Zangana Bau entschieden, und das war wirklich eine gute Wahl!
Die Beratung von Alan Zangana Bau war von Anfang an super professionell. Ein Mitarbeiter kam vorbei und hat sich die Lage gründlich angeschaut. In unserem Fall waren einige der Rohre schon älter und hatten Risse und Ablagerungen, die den Abfluss behindert haben. Es war also klar, dass eine Sanierung notwendig war, bevor größere Schäden entstehen. Bei uns war alles innerhalb von wenigen Tagen erledigt, und seitdem läuft das Wasser einwandfrei ab, ohne Gerüche oder andere Probleme.
Zu den Kosten: Das hängt natürlich immer vom Zustand und Umfang der Sanierung ab, aber als Orientierung kannst du für eine Rohrsanierung mit dem Inliner-Verfahren je nach Länge und Zustand der Rohre mit etwa 100 bis 300 Euro pro Meter rechnen. Bei uns war es eine größere Strecke, und insgesamt hat es sich absolut gelohnt, da die Qualität und der Komfort im Haus wirklich spürbar gestiegen sind.
Ich kann Alan Zangana Bau daher absolut empfehlen – sie arbeiten professionell, zuverlässig und sind wirklich fair in der Preisgestaltung. https://alan-zangana-bau.de/leistungen/rohrsanierung/
Beste Grüße
Offline Merlin78
  • 56
Re: Rohrsanierung?
« Antwort #3 am: 02. April 2025, 11:57:13 »
Hi, mein Bruder kommt aus der Branche und sagt, dass die Kosten für eine Rohrreinigung je nach Anbieter, Region und Umfang des Problems variieren und liegen aber in der Regel zwischen 100 und 300 Euro. Bei besonders schwierigen Fällen oder Notdiensten können die Preise allerdings auch höher sein. Lg
  • 716
Re: Rohrsanierung?
« Antwort #4 am: 26. März 2026, 18:25:25 »
Hallo 😊
ich stand vor einiger Zeit vor einem ähnlichen Thema und kann dir sagen: Bei einer Rohrsanierung gehen die Preise echt stark auseinander – das hängt total davon ab, wie stark die Rohre beschädigt sind, wie lang die Leitungen sind und vor allem, welches Verfahren eingesetzt wird.
Wenn es „nur“ kleinere Schäden oder Undichtigkeiten sind, kann oft eine Inliner-Sanierung gemacht werden. Das ist deutlich günstiger, weil die Rohre dabei von innen saniert werden, ohne dass alles aufgestemmt werden muss. In solchen Fällen bewegen sich die Kosten häufig im Bereich von ein paar hundert bis ein paar tausend Euro.
Sobald aber größere Schäden vorliegen oder Teile komplett erneuert werden müssen, kann es schnell deutlich teurer werden. Gerade wenn Wände oder Böden geöffnet werden müssen, steigen die Kosten natürlich entsprechend. Dann bist du schnell im mehreren tausend Euro Bereich, je nach Umfang auch deutlich darüber.
Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann: Lass dir vorab eine Kamerainspektion machen. So weißt du genau, wo das Problem sitzt und bekommst ein realistisches Angebot. Ohne vernünftige Analyse zahlst du am Ende oft mehr als nötig, weil „auf Verdacht“ gearbeitet wird.
Wenn du dich mal grundsätzlich informieren willst, kannst du dir auch https://www.ada-kanal.de/ anschauen. Die zeigen ganz gut, welche Möglichkeiten es bei der Rohrsanierung gibt und wie so etwas professionell umgesetzt wird. Das hilft, um ein Gefühl für den Aufwand und die Technik dahinter zu bekommen.
Mein Tipp: Hol dir am besten 2–3 Angebote ein, vergleiche nicht nur den Preis, sondern auch die vorgeschlagene Methode. Oft ist nicht das günstigste Angebot das beste, sondern das, das sauber erklärt, was gemacht wird und warum.
