Dacherneuerung
Dacherneuerung
Dacherneuerung
« am: 13. März 2021, 13:51:05 »
Hallo an alle , wir sind ganz neu hier und haben ein Problem mit unserem Dach vom Anbau /Werkstatt Stallung , es war ein Dach mit Asbest Platten verbaut diese sind durch Sturm zerstört wurden und dann komplett entfernt wurden. Jetzt geht es ums neue Dach inzwischen habe ich zig verschiedene Möglichkeiten von Dachdeckern bekommen was drauf gemacht werden soll
1. mit nut und Federbrettern und
Re: Dacherneuerung
« Antwort #1 am: 13. März 2021, 14:08:00 »
Also irgendwie steht nicht alles da
1. nut und federbretter oder osb Platten plus Dachpappe
2.Trapezblech mit unterspannbahn
3.Dachziegel mit unterspannbahn
4. Platten wie drauf waren ohne Asbest
5.Sandwichplatten
Re: Dacherneuerung
« Antwort #2 am: 13. März 2021, 14:35:25 »
So jetzt hatte ich bei der Gemeinde gefragt ob es ne Vorschrift gibt nein solange ich den Dachstuhl nicht verändere kann ich machen was ich möchte , da es in der Nachbarschaft auch genau alle diese Erscheinungsbilder gibt und der Standort genau im mischgebiet wohn Gewerbe ist
Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher kann mir jemand ne Idee geben
Re: Dacherneuerung
« Antwort #3 am: 15. März 2021, 10:26:02 »
Anscheinend kann mir hier keiner helfen , oder will keiner helfen , schade aber nicht zu ändern
Offline jones76
  • 77
Re: Dacherneuerung
« Antwort #4 am: 16. März 2021, 17:46:51 »
Hast du beim Amt mal gefragt?
Re: Dacherneuerung
« Antwort #5 am: 16. März 2021, 18:32:14 »
Was soll ich beim Amt fragen , die haben mir die Antwort gegeben wie in dem 3 Abschnitt steht
Offline Madmiark
Re: Dacherneuerung
« Antwort #6 am: 07. Dezember 2021, 10:28:55 »
echt mega schade das dir keiner damit weiterhelfen kann...
Vielleicht stoßt noch jemand zufällig auf das Forum
Re: Dacherneuerung
« Antwort #7 am: 31. März 2022, 10:24:43 »
Aber was hat den das Amt damit zu tun?
  • 710
Re: Dacherneuerung
« Antwort #8 am: 14. April 2026, 17:00:32 »
Hallo
eine Dacherneuerung ist ein größeres Vorhaben, bei dem es sich wirklich lohnt, einen erfahrenen Fachbetrieb einzubeziehen. Dabei geht es in den meisten Fällen nicht nur um neue Dachziegel, sondern oft auch um den kompletten Aufbau des Dachs, also Dämmung, Unterkonstruktion und Abdichtung. Gerade deshalb ist eine gute Planung und eine ehrliche Einschätzung des aktuellen Zustands besonders wichtig.
Ein seriöser Dachdecker wird sich dein Dach genau anschauen und dir sagen, ob eine teilweise Sanierung ausreicht oder ob eine komplette Erneuerung sinnvoll ist. Das hängt stark vom Alter, vom Zustand und auch von deinen zukünftigen Plänen ab, zum Beispiel ob du energetisch modernisieren möchtest.
Wenn du dich dazu informieren oder einen passenden Ansprechpartner anschauen möchtest, kannst du hier schauen
Dort bekommst du einen guten Eindruck davon, welche Leistungen rund ums Dach angeboten werden und wie so ein Projekt umgesetzt werden kann. Am Ende ist es wichtig, auf Qualität und saubere Ausführung zu achten, damit du langfristig Ruhe hast
