der wichtigste Punkt beim Vergleich von Werkzeugakkus mit Blick auf hohe Ströme ist, wie stabil die Spannung während der Entladung bleibt, wenn der Akku dauerhaft mit einem hohen Strom, wie etwa 15 A, belastet wird. Viele Standardangaben wie Nennkapazität in Ah sagen zunächst nichts darüber aus, wie gut ein Akku seine Leistung unter Belastung hält. In der Praxis kann ein Akku mit hoher Kapazität bei niedriger Last sehr lange laufen, aber unter starker Belastung frühzeitig an Spannung verlieren, was sich in weniger Leistung und kürzerer Laufzeit äußert.
Ein belastbarer Vergleich unterscheidet außerdem zwischen den verwendeten Zellen (z. B. qualitativ hochwertige Zellen von bekannten Herstellern versus günstigere Zellen), dem Zellaufbau (seriell/parallel) und internen Schutzschaltungen. Hochwertige Zellen halten nicht nur die Spannung stabiler, sie bieten häufig auch eine bessere Wärmeabfuhr und eine geringere Selbstentladung. Ebenso kann die interne BMS-Elektronik (Battery Management System) eine Rolle spielen, weil sie dafür sorgt, dass Zellen nicht zu tief entladen oder übermäßig belastet werden.
In einem aussagekräftigen Test, der Akkus mit einem konstant hohen Entladestrom von 15 A prüft, werden die Spannungsabfälle unter Belastung, die Temperaturentwicklung, die tatsächlich entnehmbare Kapazität und die Effizienz unter realistischen Bedingungen gemessen. Dabei zeigt sich, dass Akkus, die auf dem Papier ähnlich aussehen, in der Praxis sehr unterschiedliche Leistungsprofile haben können: Einige halten die Spannung konstant über einen Großteil der Entladung, andere fallen früh ab und liefern bei 15 A nur einen Bruchteil ihrer nominellen Kapazität.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Zyklenfestigkeit. Akkus, die regelmäßig bei hohen Strömen belastet werden, altern schneller, wenn sie nicht dafür ausgelegt sind. Tests, die wiederholte hohe Entladungen und Ladezyklen berücksichtigen, geben daher ein besseres Bild davon, welche Akkus langfristig zuverlässig bleiben. Dabei sollte man auch auf Temperaturmanagement und Schutzschaltungen achten, denn zu hohe Betriebstemperaturen können die Lebensdauer drastisch reduzieren.
Auch die praktische Einsetzbarkeit spielt eine Rolle: Wie gut lässt sich der Akku in vorhandene Werkzeuge integrieren, wie schnell lässt er sich laden, und wie gut ist das Gesamtsystem (Adapter, Ladegerät, Balancer)? Einige Hersteller bieten Schnellladegeräte und Softwareunterstützung, die Ladezyklen optimieren und so zur Lebensdauer beitragen.
Wenn du konkrete Messergebnisse und Vergleiche zu Werkzeugakkus suchst, die unter konstantem 15-A-Entladestrom getestet wurden, findest du eine differenzierte Übersicht und detaillierte Testergebnisse unter
Akkutest für Akkuschrauber. Dort kannst du gezielt sehen, wie verschiedene Akkus unter hoher Last abschneiden, welche Modelle am stabilsten arbeiten und welche Eigenschaften jeweils relevant sind – etwa Spannungsausfall, Temperaturentwicklung, Kapazität unter Last und mehr. So kannst du besser entscheiden, welcher Akku für deine Anwendungen wirklich gut geeignet ist.
