Kabel im Auto ordentlich befestigen – welche Lösung hält wirklich?
Bei meinem Auto liegen an einer Stelle mehrere Kabel etwas lose herum und ich würde das gerne vernünftig lösen, ohne gleich alles mit Kabelbindern festzumachen. Hat jemand Erfahrung mit doppelseitigem Klebeband oder anderen Klebelösungen im Innenraum bzw. an Kunststoffteilen?
Offline Superman
  • 129
Ich würde in dem Fall eher mit selbstklebenden Kabelclips arbeiten. Die gibt es in verschiedenen Größen und man kann die Kabel damit ordentlich bündeln, ohne gleich überall Kabelbinder zu verwenden. Bei mir wäre nur die Frage, wie gut das Ganze auf Dauer hält, gerade wenn das Auto im Sommer in der Sonne steht. Normales Klebeband würde ich dafür nicht nehmen, sondern etwas, das für den Einsatz im Fahrzeug gedacht ist. AT Industrieservice hat beispielsweise technische Klebebänder und Lösungen für die Kabelbefestigung im Automotive-Bereich
