Grundierung für Parkett
« am: 02. März 2017, 19:23:28 »
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer guten Grundierung für meinen Parkett Boden im Schlafzimmer. Könnt ihr mir Tricks empfehlen und eventuell eine Grundierung, die sich für Laien gut verarbeiten lässt?
Danke Euch
Offline Lotti
  • 6
Re: Grundierung für Parkett
« Antwort #1 am: 24. März 2017, 18:19:45 »
Hi Baumeister,
wie sieht denn der Fußboden aktuell aus, und für welches für welches Parkett habt ihr Euch denn unterschieden? Neubau? Oder hattet ihr vorher einen anderen Untergrund? Mit den Infos die Du gibst, wirds schwer werden Dir das richtige zu empfehlen....
  • 742
« Antwort #2 am: 05. Juli 2026, 16:20:38 »
Hallo
wenn du deinen Parkettboden grundieren möchtest, ist eine gute Vorbereitung fast genauso wichtig wie die Wahl der Grundierung selbst. Der Boden sollte sauber, trocken und möglichst staubfrei sein, damit die Grundierung gleichmäßig einziehen kann. Falls das Parkett abgeschliffen wurde, solltest du den Schleifstaub gründlich entfernen, da sonst das Ergebnis beeinträchtigt werden kann.
Welche Grundierung die richtige ist, hängt davon ab, ob du den Boden anschließend ölen oder lackieren möchtest. Viele Hersteller bieten dafür aufeinander abgestimmte Systeme an, die sich auch von Heimwerkern gut verarbeiten lassen. Wichtig ist, die Grundierung gleichmäßig aufzutragen und die empfohlenen Trocknungszeiten einzuhalten, damit die nachfolgende Versiegelung optimal haftet.
Ein möglicher Ansprechpartner ist Fußböden Zehetmair. Dort kannst du dich rund um Parkettböden, die passende Grundierung und die richtige Oberflächenbehandlung beraten lassen: https://www.fussboeden-zehetmair.de/
Wenn du zum ersten Mal einen Parkettboden bearbeitest, lohnt es sich außerdem, die Verarbeitung zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen. So bekommst du ein Gefühl für das Material und das Ergebnis.
Offline Masl
« Antwort #3 am: 21. September 2026, 16:07:46 »
