Was ist ein wasserführender Kaminofen?
Offline massimo
  • 103
« am: 07. September 2021, 12:50:47 »
Servus! Ich muss mir für diesen Winter unbedingt ein neues Heizsystem ausdenken, denn letztes Jahr war es einfach viel zu kalt in unserem Haus.
In unserem Wohnzimmer fehlt sowieso noch das gewisse Etwas, darum habe ich mir auch überlegt, dass ich uns dafür vielleicht einen Kaminofen kaufen könnte.
Der macht ja nicht nur Wärme, sondern auch eine gute Stimmung.
Allerdings habe ich dann gesehen, dass es auch sogenannte wasserführende Kaminöfen gibt. Da hab ich mich jetzt schon gewundert, was das eigentlich ist.
Kann mich da vielleicht jemand aufklären?
Re: Was ist ein wasserführender Kaminofen?
« Antwort #1 am: 07. September 2021, 13:32:58 »
Hi! Du hast auf jeden Fall recht, ich denke auch, dass ein Kaminofen eine tolle Ergänzung zu einem Wohnzimmer ist.
Der macht das Ganze gleich ein wenig heimeliger in meinen Augen.
Wenn euch allerdings sowieso schon zu kalt ist, dann könnte ein wasserführender Kaminofen genau das Richtige für euch sein.
Dieser erhitzt nämlich nicht nur den Raum in dem ersteht, sondern auch Wasser, das sich in einem sogenannten Pufferspeicher befindet. Das kann dann entweder dafür genutzt werden, um eure Heizungen zu erwärmen oder aber euer Nutzwasser zu erhitzen.
So kann man auch das ganze Haus mit einem einzigen Kamin erwärmen und muss sich nicht mit verschiedenen Systemen auseinandersetzen. Ich denke, der Kamin könnte perfekt für euch sein.
Wenn du willst, dann sieh doch einfach mal bei Kamdi24 vorbei und guck dir dort die verschiedenen Modelle an.
  • 742
« Antwort #2 am: 30. September 2026, 16:08:10 »
Ein wasserführender Kaminofen ist im Grunde ein Kaminofen, der nicht nur den Raum direkt beheizt, sondern zusätzlich Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt. Die erzeugte Wärme kann dann beispielsweise zur Unterstützung der Heizungsanlage und für die Warmwasserbereitung genutzt werden. Dadurch lässt sich die Wärme vom Kamin besser im gesamten Haus verteilen, anstatt dass hauptsächlich der Aufstellraum warm wird.
Interessant ist so ein System vor allem, wenn man den Kaminofen regelmäßig nutzt und ihn sinnvoll mit der bestehenden Heizung kombinieren möchte. Allerdings sollte die Planung gut auf die vorhandene Heizungsanlage abgestimmt werden, da Pufferspeicher, Hydraulik und die benötigte Leistung eine wichtige Rolle spielen.
Wer sich dazu genauer informieren möchte, kann sich beispielsweise einmal bei https://www.der-ofen-bauer.de/ umschauen. Dort kann man sich einen ersten Überblick verschaffen und sich beraten lassen, welche Lösung für das eigene Gebäude überhaupt sinnvoll ist. Gerade bei einem wasserführenden Ofen würde ich vor dem Kauf eine fachgerechte Planung empfehlen, damit die Leistung am Ende auch zum Wärmebedarf des Hauses und zur bestehenden Heizung passt.
