Niedrigenergiehaus - Kaminofenfragen
Offline gif0061
« am: 23. Mai 2013, 20:53:07 »
bin neu hier im Forum und wollte fragen, wie man das am besten angeht:
Grundlegendes mal:
Wohne in nem neuen Niedrigenergiehaus, wo ein Kamin mit einem einzügigen Notkamin.
Was mache ich am besten bezüglich der externen Luftzufuhr?
Kann ja nicht einfach ein loch in die mauer nach außen stemmen, odeR?
vielen dank für eure tipps!
Re:Niedrigenergiehaus - Kaminofenfragen
« Antwort #1 am: 23. Mai 2013, 23:22:16 »
na, wenn der schon da ist, wird der auch eine Luftzufuhr haben, oder ?
Offline gif0061
« Antwort #2 am: 23. Mai 2013, 23:32:25 »
negativ
« Antwort #3 am: 24. Mai 2013, 08:16:19 »
dann wird es wohl das Loch in der Wand sein, bevor weiter die erwärmte Raumluft gezogen wird,...
  • 740
Re: Niedrigenergiehaus - Kaminofenfragen
« Antwort #4 am: 04. Dezember 2025, 17:50:24 »
bei einem Neubau‑Niedrigenergiehaus mit dichtem Gebäude und einem Kamin ist die externe Luftzufuhr wirklich ein sehr wichtiges Thema. Ohne ausreichende Frischluftzufuhr kann der Ofen nicht richtig brennen, es kann zu Zugproblemen kommen oder im schlimmsten Fall Rauch und Abgase zurück in den Wohnraum gelangen. Einfach ein Loch in die Mauer zu stemmen, ist daher nicht ohne weiteres möglich, da die Luftzufuhr normgerecht und sicher umgesetzt werden muss.
Bei modernen Häusern wird oft ein raumluftunabhängiger Ofen empfohlen, bei dem die Verbrennungsluft über ein Rohr direkt von außen kommt. Dieses Rohr kann durch eine Außenwand oder den Boden geführt werden, der Querschnitt muss stimmen, und es sind Abdichtungen oder Verschlussklappen notwendig. Solche Arbeiten sollten immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, damit alle Sicherheits- und Bauvorschriften eingehalten werden. Auch der Schornsteinfeger sollte den Anschluss prüfen, um sicherzustellen, dass Ofen und Abgasführung korrekt funktionieren.
Wer sich hier professionell beraten und den Anschluss fachgerecht installieren lassen möchte, kann sich zum Beispiel bei der Seite Derkachelofen informieren. Dort bekommt man Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Kaminen mit externer Luftzufuhr für Neubauten.
