Bei uns im Haus hat sich gezeigt, dass der beste Schutz gegen Insekten und Mücken tatsächlich eine Kombination aus mehreren Maßnahmen ist. Am wichtigsten sind feste Fliegengitter bzw. Spannrahmen an den Fenstern, weil die dauerhaft dicht sitzen und man trotzdem gut lüften kann. Diese sind deutlich zuverlässiger als einfache Klebe- oder Klettlösungen, die sich mit der Zeit oft lösen oder undicht werden.
Zusätzlich haben wir in den Schlafräumen darauf geachtet, abends konsequent zu lüften und dann die Fenster geschlossen zu halten, sobald es dunkel wird – gerade dann kommen die meisten Mücken rein. In besonders betroffenen Bereichen helfen auch Rollläden oder leichtes Abdunkeln, weil Insekten sich eher an Licht orientieren.
Wenn du es etwas komfortabler möchtest, lohnt es sich auch direkt auf maßgefertigte Lösungen zu setzen, die sauber in den Fensterrahmen integriert werden. Da gibt es mittlerweile viele Systeme, die optisch unauffällig sind und langfristig gut funktionieren.
Wenn du dich dazu informieren möchtest oder nach passenden Lösungen suchst, kannst du hier mal schauen:
https://www.raumausstattung-pauly.de/
