Staubsauger mit oder ohne Beutel?
« am: 30. Dezember 2020, 19:12:57 »
Hallo Leute,
was ist eigentlich besser: Ein Staubsauger mit oder eher ein Staubsauger ohne Beutel, was sind da eure Erfahrungen?
Offline romanbre
  • 55
Re: Staubsauger mit oder ohne Beutel?
« Antwort #1 am: 31. Dezember 2020, 08:28:25 »
Ja, man hat schon die Qual der Wahl :D
Die meisten haben wohl einen Beutelstaubsauger wir haben auch einen.
Kommt immer drauf an, wie oft man saugt, welche Flächen man saugt und wie viel Schmutz im Haushalt überhaupt entsteht ( Kinder und Haustiere )
Bei größeren Flächen würde ich einen beutellosen nehmen.
Muss man abwegen, hier steht einiges dazu:
https://www.staubsauger.net/mit-oder-ohne-beutel/
https://www.youtube.com/watch?v=9eK3kLcQy6U
Offline Dr. Haus
  • 33
« Antwort #2 am: 25. Januar 2021, 14:24:58 »
Welchen hast du denn?
« Antwort #3 am: 23. März 2021, 19:39:10 »
Ich find beutelose besser. Habe einen mit Wasserfilter, mache da noch extra Duftzeug rein, und dann riecht es auch gleich frisch :D
Offline Gardner
  • 68
« Antwort #4 am: 15. Oktober 2022, 19:29:51 »
Beide Staubsaugerarten haben ihre Vor- und Nachteile. Mit einem Beutel kannst du in der Regel mehr saugen, weil der Beutel mehr Schmutz und Staub auffängt. Allerdings musst du den Beutel oft auswechseln, und es kann lästig sein, wenn der Beutel reißt.
Ohne Beutel musst du dir keine Gedanken über das Wechseln oder Ersetzen des Beutels machen. Der Nachteil ist jedoch, dass der ganze Schmutz und Staub in die Luft gelangt, was schlecht für deine Gesundheit sein kann. Außerdem ist es schwieriger aufzuräumen, wenn du mit dem Staubsaugen fertig bist.
Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Staubsauger bist, der deinen Ansprüchen gerecht wird, würde ich dir empfehlen, einen Industriestaubsauger zu kaufen. Es gibt einige wirklich interessante Modelle.
Offline Xenon
  • 99
« Antwort #5 am: 09. Oktober 2024, 13:25:48 »
Hallo Leute,
Hey,
also ich persönlich bevorzuge ganz klar Staubsauger mit Beutel, vor allem wenn es um Modelle wie den Vorwerk Tiger geht. Wir haben den Tiger 260 zu Hause, und ich finde die Beutel wirklich praktisch. Sie fangen den ganzen Staub und Dreck sauber auf, und das Entsorgen ist super einfach – Beutel raus, ab in den Müll und fertig.
Bei Staubsaugern ohne Beutel hatte ich früher immer das Problem, dass beim Entleeren der Auffangbehälter eine Menge Staub aufgewirbelt wird. Besonders wenn man Allergiker im Haushalt hat oder generell Staub vermeiden möchte, ist das echt lästig. Der Staub geht wieder in die Luft, und dann kann man quasi noch mal saugen. 🙄
Klar, bei beutellosen Staubsaugern sparst du dir die Kosten für die Beutel, aber für mich überwiegt der Komfort bei einem Beutelmodell, und der Tiger ist da echt top. Außerdem finde ich, dass die Saugleistung konstant bleibt, weil der Beutel den Schmutz besser festhält, während bei beutellosen Modellen der Filter schnell zugeht und die Leistung nachlässt.
Also für mich: Staubsauger mit Beutel, und der Tiger ist da echt eine Empfehlung wert! 😊
« Antwort #6 am: 08. April 2025, 10:40:37 »
Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ich denke, dass es auch auf deine persönlichen Vorlieben ankommt. Ich verwende mittlerweile lieber beutellose Staubsauger. So muss nichts separat gewechselt werden.
