Lösungen für eine Überdachung gesucht
« am: 28. Januar 2021, 17:36:56 »
Ich habe mich ja schon umgeschaut und festgestellt, dass es zig verschiedene Möglichkeiten gibt. Drum frage ich hier nochmal nach, was sind eure Erfahrungen bezüglich Terrassen Überdachungen oder auch Überdachungen für Wintergärten?
Offline Dheomodi
  • 32
Re: Lösungen für eine Überdachung gesucht
« Antwort #1 am: 02. Februar 2021, 13:44:26 »
Du hast dich doch nicht 1 Sekunde "umgeschaut"!
Du hast noch nie auf eine Frage geantwortet!
« Antwort #2 am: 04. Februar 2021, 17:45:50 »
Alles Geschmacksache.
Geld spielt keine Rolle?
« Antwort #3 am: 18. März 2021, 07:46:39 »
wenn du noch keinen Anbieter gefunden haben solltest, dann  findest du gute Lösungen für eine Überdachung dort.
« Letzte Änderung: 23. März 2021, 15:39:13 von Kerstin Hinterhof »
« Antwort #4 am: 02. August 2021, 15:13:04 »
Ich würde da auch immer auf Bewertungen schauen, wer da die besseren Bewertungen hat und danach halt gehen.
Offline LeonD
  • 29
« Antwort #5 am: 30. Januar 2023, 20:21:14 »
Ich würde es auch so machen
  • 471
« Antwort #6 am: 06. Februar 2023, 15:51:19 »
Tja, das ist die Frage, was dir konkret am wichtigsten ist? Licht? Dann nimm eine Überdachung die Lichtdurchlässig ist. Oder eher dass Regenwasser bzw. Schnee gut abläuft? Dann nimm eine Lösung die dem gerecht wird.
« Antwort #7 am: 09. Februar 2023, 17:51:25 »
Oder einfach mal über eine Terrassenüberdachung nachdenken.
  • 716
« Antwort #8 am: 24. März 2026, 18:23:49 »
Hey
ich habe mich vor einiger Zeit auch intensiv mit dem Thema Terrassen‑ und Wintergarten‑Überdachungen beschäftigt, weil ich darüber nachgedacht habe, wie ich meinen Außenbereich sinnvoll erweitern kann. Und genau wie du hast du sicher festgestellt, dass es da echt zig verschiedene Möglichkeiten gibt – vom einfachen Glasvordach bis zur vollwertigen, wetterfesten Überdachung mit seitlichen Elementen.
Was mir aus den Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis und eigenen Recherchen klar geworden ist: Entscheidend ist zunächst, was du eigentlich erreichen willst. Wenn du einfach nur eine Art Wetterschutz über der Terrasse suchst, damit du auch bei Regen draußen sitzen kannst, dann reicht oft eine robuste Überdachung aus Glas oder Polycarbonat auf stabilen Trägern. Die sind meist einfacher in der Montage und kosten deutlich weniger als eine komplette Wintergarten‑Lösung.
Wenn es dir aber eher um einen Ganzjahres‑Nutzraum geht – also einen Bereich, der auch bei kälteren Temperaturen noch nutzbar ist oder vielleicht mit zusätzlichen Seitenverglasungen geschlossen werden soll –, dann lohnt es sich, über eine solide Überdachung nachzudenken, die man mit Seitenelementen oder Glasschiebewänden kombinieren kann. Das macht den Raum wetterfest und noch gemütlicher.
Viele, die schon so etwas umgesetzt haben, berichten, dass die Qualität der Materialien und die professionelle Planung den größten Unterschied machen. Billige Bausätze mögen auf den ersten Blick günstig aussehen, aber die Wertigkeit und Langlebigkeit leiden darunter – besonders, wenn Wind, Regen oder Schnee öfter vorkommen. Gute, stabile Lösungen mit hochwertigen Trägern und einer guten Entwässerung sind am Ende einfach entspannter im Alltag.
Falls du dir noch konkrete Modelle oder Ideen anschauen willst, kann ich dir auch empfehlen, mal hier vorbeizuschauen: https://www.linder-balkone.de/ – dort findest du eine Auswahl an Überdachungslösungen und kannst dich inspirieren lassen, was vom Aufbau her alles möglich ist.
