Beschädigte Fliesen reparieren?
« am: 15. Februar 2021, 14:22:28 »
Hallo Leute,
kann mir einer sagen, wie wohl am schnellsten und einfachsten beschädigte Fliesen reparieren kann?
Offline falko123
  • 83
Re: Beschädigte Fliesen reparieren?
« Antwort #1 am: 15. Februar 2021, 20:35:33 »
Hi,
kannst du mal ein Bild von den Fliesen hier hochladen, damit ich mir da so
ein ungefähres Bild von machen kann?
Ich hab mal einen Artikel gefunden https://www.fliesen.org/beschaedigte-fliesen-ausbessern/, den ich mir mal abgespeichert habe, da wird
das ganze Schritt für Schritt in 5 Schritten erklärt, einmal einlesen und die Sachen
vorbereiten
Hier auch ein Video:
https://youtu.be/JJme4Om81is
  • 676
« Antwort #2 am: 21. März 2025, 22:07:07 »
beschädigte Fliesen lassen sich je nach Art des Schadens relativ schnell und einfach reparieren. Wenn es sich nur um kleine Risse oder Abplatzungen handelt, kann man spezielle Reparatursets für Fliesen verwenden. Diese bestehen meist aus einer Füllmasse oder einem Reparaturlack, mit dem sich die betroffene Stelle ausbessern lässt. Ist die Fliese allerdings stärker beschädigt oder sogar gesprungen, ist es oft besser, sie auszutauschen. Dazu sollte die kaputte Fliese vorsichtig entfernt, der Untergrund gereinigt und dann eine neue Fliese eingesetzt werden.
Falls du eine professionelle Lösung bevorzugst oder dich über die besten Reparaturmethoden informieren möchtest, kann ich dir diese Seite empfehlen: https://reiter-fliesen.de/. Dort gibt es viele hilfreiche Infos rund um Fliesenreparaturen und -verlegungen.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
