IP Kamera und Alarmanalge?
« am: 16. März 2021, 17:39:45 »
es gibt ja eine Menge IP-Kameras samt Alarmanlage von NetGear , sind die Systeme
empfehlenswert?
Re: IP Kamera und Alarmanalge?
« Antwort #1 am: 16. März 2021, 17:42:12 »
NetGear ist ja an sich eine gute Marke.
Offline jones76
  • 77
« Antwort #2 am: 16. März 2021, 17:48:11 »
Hi,
welches System hast du dir den genau angesehen? Ich weiß, dass NetGear eine komplett neue Produktpalette auf den Markt gebracht hat, die werden eigentlich durchweg positiv getestet. Kannst dir das mal durchlesen:
https://www.bewegungsmelder.com/netgear/
Offline masketa2
  • 46
« Antwort #3 am: 11. Juni 2021, 12:47:04 »
Ich würde auch NetGear empfehlen, ist schon eine gute Marke!
Offline Schick
  • Fachhandel Sicherheitstechnik
    • Fachhandel für Sprechanlage & Sicherheitstechnik seit 1994. Schick ® Effective-Security-Solutions
« Antwort #4 am: 22. Juni 2021, 08:39:46 »
empfehlenswert?
Ich würde HIKVSION empfehlen als Videoüberwachung, Videotürsprechanlage und das mit dem AJAX Alarmsystem koppeln. Ist gut einzurichten und sehr zuverlässig außerdem gibt es bei uns den Support dazu man muss es also nicht selbst einrichten  :) können.
R Schick
« Antwort #5 am: 23. Juni 2021, 11:09:35 »
Wenn man eine für einen "normalen" Haushalt will, dann reicht meistens eine von NETGEAR aus
  • 672
« Antwort #6 am: 06. November 2025, 19:01:51 »
Wenn du überlegst, dir ein Überwachungs- oder Alarmsystem von NetGear zuzulegen, sind diese Systeme grundsätzlich modern und technisch ausgereift, besonders wenn du Wert auf einfache Bedienung und kabellose Installation legst. Viele Nutzer schätzen die gute Bildqualität, die zuverlässige Bewegungserkennung und die Möglichkeit, die Kameras flexibel im Innen- oder Außenbereich einzusetzen. Die Installation ist in der Regel unkompliziert und das System lässt sich problemlos mit anderen Smart-Home-Komponenten verbinden.
Allerdings hängt die Empfehlung stark von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Wenn du beispielsweise ein größeres Grundstück absichern möchtest oder Wert auf eine dauerhafte Videoaufzeichnung legst, kann ein System mit lokaler Speicherung und stabiler Verkabelung langfristig besser geeignet sein. Auch Aspekte wie Datensicherheit, Wartung und mögliche laufende Kosten für Cloud-Dienste solltest du berücksichtigen.
Wenn du dich professionell beraten lassen möchtest oder ein System suchst, das optimal zu deiner Immobilie passt, findest du hier einen erfahrenen Anbieter, der dich umfassend unterstützt: https://www.teeuwen-alarm.de/
