Hallo! Das ist wirklich ein ärgerliches und leider ziemlich häufiges Problem. Wenn Glühbirnen ständig so schnell durchbrennen, liegt das oft an kleinen Spannungsschwankungen im Stromnetz oder daran, dass die Fassung der Lampe zu heiß wird.
Ich gehe da meistens so vor: Zuerst wechsle ich komplett auf hochwertige LED-Leuchtmittel von bekannten Marken, da diese viel unempfindlicher gegen solche Schwankungen sind und kaum Hitze entwickeln. Wenn das auch nicht hilft, lohnt es sich, einen Elektriker mal die Kontakte in der Fassung oder die generelle Netzspannung im Haus prüfen zu lassen, da billige Netzteile oder lose Kabel oft die Ursache sind. Probiere am besten erst mal den Wechsel auf gute LEDs aus, das löst meistens schon das Problem!
