Dämmung Aussenfensterbank
Offline Steini
« am: 12. April 2023, 09:35:36 »
habe ein Problem mit einer Kältebrücke an der Innenfensterbank. ,das von der Aussenfensterbank kommt.
Es ist ein Altbau. Nach Sanierung der Abdichtung der fehlerhaft eingebauten Fenster habe ich innen den Spalt zwischen Fensterrahmen und Laibung neu gestaltet (Luft- und Wärmeisoliert). So mweit so gut. jetzt habe ich innen ,bei Minustemperaturen , an der Kante Innenfensterbank und unterem Fensterrahmen immer Kondenswasser spürbar stehen.
Diese kommt dadurch , weil innen der Fensterahmen auf der Innenfensterbank steht , aber die Aussenfensterbank ist 5 cm tiefer, weil ich diese auch wegen Beschädigungen (Sandstein) bis auf den gesunden Stein abgetragen habe.Hier wurden vom Fensterbauer nur eine Kunststoffleiste hin geklebt.
Ich möcht jetzt diese Aussenfensterbank bis zum Fensterrahmen erhöhen.
Es gibt jetzt spezielle Dämmkeile für so was, da ich aber schon ein Gefälle auf der Aussenfensterbank habe wird ja ein Keil bestimmt zu steil. Da wäre ja normale XPS-Platte doch bestimmt besser?
Wie sieht das denn damit aus, es gibt ja auch Dämmmörtel wäre das auch eine Option hier einen entsprechenden Sockel auf die Fensterbank zu kleben und den dann abzuziehen? Am Schluss dann noch eine Alufensterbank darüber.
Vielen Dank für Ihre Antwort
Offline Nikki
Re: Dämmung Aussenfensterbank
« Antwort #1 am: 04. Januar 2025, 21:04:07 »
с с
  • 712
« Antwort #2 am: 07. Februar 2026, 16:06:12 »
Wenn es um die Dämmung der Außenfensterbank geht, ist das ein wichtiger Punkt, den viele beim Thema energetische Sanierung oder Neubau oft erst spät bedenken – aber gerade dort kann Wärme entweichen und Feuchtigkeit eindringen, wenn es nicht sauber ausgeführt ist. Eine gut gedämmte und fachgerecht eingebundene Außenfensterbank hilft dabei, Wärmebrücken zu vermeiden, was langfristig Heizkosten senkt und das Raumklima verbessert.
Wichtig ist dabei, dass die Fensterbank nicht nur von oben gut sitzt, sondern auch seitlich, unterseitig und zur Fensterlaibung hin optimal angebunden wird. Nur so lässt sich vermeiden, dass Feuchtigkeit hinter die Verkleidung läuft oder ungewollt Wärme „verloren geht“. Viele Betriebe verbinden dabei die Fensterbank‑Lösung gleich mit einer Fassadendämmung oder Putzarbeiten, damit alles eine dichte, ebenmäßige Optik bekommt.
Wenn du jemanden suchst, der sich mit solchen Details auskennt oder dich beraten und ausführen kann, kannst du dich zum Beispiel mal bei Malermeister H&Z umschauen. Auf der Seite findest du Infos zu Fassadendämmung, Außengestaltung und verwandten Leistungen, die auch Fensterbank‑Dämmung oder deren fachgerechte Einbindung beinhalten können:
https://www.malermeister-hz.de/
Am besten lässt du dir dort oder bei einem regionalen Handwerksbetrieb eine Einschätzung und ein Angebot machen – so siehst du, welche Lösung für dein Fenster und deine Fassade am sinnvollsten ist.
« Letzte Änderung: 07. Februar 2026, 17:52:11 von zwerine »
