Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches
Offline joschy
« am: 02. März 2024, 17:21:31 »
Hallo!
Dieses Jahr steht eine Sanierung des Flachdaches an.
Alles ist soweit geplant, das letzte, worüber noch Unsicherheiten bestehen, ist  die Dampfsperre.
Das Haus ist 50 Jahre alt. Kaltdach.
Da das Haus bewohnt ist, gibt es keine Möglichkeit, das Dach von innen zu dämmen und eine anständige Dampfsperre anzubringen. Deshalb wird alles von oben ausgeführt.
Die erste Zeichnung zeigt den Aufbau des Daches, wie er derzeit besteht. Ich denke, es ist klar, wo was ist.
7 - Dampfsperrfolie.
Es gibt viele Fragen dazu, da die, wie das Haus selbst, 50 Jahre alt ist. Und es handelt sich wahrscheinlich einfach um dicke  PE-Folie. Ihr Zustand kann wirklich erst beurteilt werden, nachdem das Dach von oben geöffnet wurde.
Im Prinzip wurden keine sichtbare Feuchtigkeitsprobleme beobachtet, es lief nichts an den Wänden herunter. Entweder ist alles qualitativ befestigt und dicht, oder der Wasserdampf wurde erfolgreich abgeleitet.
Die Dachreparatur wird auch den Austausch der Dämmung umfassen. Es wurde beschlossen, eine weitere Schicht Dampfbremsfolie (10) darunter zu legen, die Ränder um 5 cm anzuheben und sie dicht an den Balken zu befestigen. Die zweite Zeichnung zeigt den Aufbau des Daches nach der Sanierung.
Macht eine zweite Schicht der Folie überhaupt Sinn? Ich mache mir Sorgen über die Latten (6), auf denen die Gipskartonplatten (8) befestigt sind, und die zwischen diesen beiden Folien eingeschlossen werden (wenn auch nicht 100%). Und wenn es einen Sinn gibt, welche Folie sollte gewählt werden? Dampfsperre oder doch Dampfbremse mit Sd=2-5?
Über den Dachbalken und der Dämmung wird eine diffusionsoffene Folie (9) angebracht, die den von unten eindringenden Dampf durchlässt und vor Feuchtigkeit schützt, die von oben auf die Dämmung gelangen kann. Ist diese Lösung richtig oder kann darauf verzichtet werden?
Die letzte Frage betrifft den Bereich, wo die Dampfsperre an den Außenwänden enden sollte. Das ist die Zeichnung Nr.3. Derzeit reicht die Dachdämmung nur bis zur Wand, es wurde aber geplant sie bis zur Außenkante Fassadendämmung zu führen, die Dampfsperre jedoch nur bis zur Pfette.
Ich wäre sehr dankbar für eine Bewertung der Lösung, Hinweise auf Fehler und nützliche Ratschläge.
  • 742
Re: Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches
« Antwort #1 am: 06. September 2026, 10:47:55 »
Bei einer Sanierung eines Flachdaches würde ich bei der Dampfsperre nicht einfach nach einem Standardaufbau vorgehen, sondern den vorhandenen Dachaufbau vorher genau prüfen lassen. Entscheidend ist unter anderem, welche Dämmung vorhanden ist, ob bereits Feuchtigkeit im Aufbau steckt und welche Abdichtung anschließend verwendet werden soll. Eine fachgerecht geplante Dampfsperre kann dabei helfen, Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren vom Dachaufbau fernzuhalten.
Ich würde mir für so ein Vorhaben einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb dazuholen. In Augsburg wäre zum Beispiel Hummel Bedachungstechnik eine Adresse, die man sich anschauen kann. Der Betrieb bietet ausdrücklich Flachdachsanierungen an und beschäftigt sich dabei unter anderem mit Wärmedämmung, Gefälledämmung und hochwertigen Abdichtungsbahnen. Auch bei Referenzprojekten werden Flachdachsanierungen mit Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung beschrieben.
Gerade bei einem bestehenden Flachdach würde ich vor der Sanierung klären lassen, wie der aktuelle Schichtenaufbau aussieht und ob die vorhandene Dämmung trocken und noch verwendbar ist. Danach kann der passende Aufbau mit Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung geplant werden. Weitere Informationen zum Flachdachbereich findet ihr hier: https://hummel-augsburg.de/
« Antwort #2 am: 06. Oktober 2026, 09:48:28 »
ein sehr spannendes und anspruchsvolles Projekt bei einem 50 Jahre alten Flachdach!
Zu deinen Überlegungen:
Eine zusätzliche zweite Dampfbremsfolie halte ich für kritisch. Wenn du zwei luftdichte Schichten übereinander hast, kann sich Feuchtigkeit dazwischen einfangen und nicht mehr abtrocknen. Das birgt ein hohes Risiko für Schimmel oder Fäulnis der Holzlatten.
Die diffusionsoffene Aluminiumfolie am Dachrand und auf der Dämmung ist eine gute Idee, um den Dampfstrom zu steuern. Achte aber unbedingt auf die saubere, luftdichte Verklebung aller Stöße und Randanschlüsse. Gerade bei der Ausführung von oben ist die luftdichte Ausbildung der Anschlüsse an die Außenwand besonders wichtig.
Prüfe unbedingt vor der Sanierung die vorhandene Tragfähigkeit des Daches und den Zustand der alten Folie. Selbst wenn jetzt keine sichtbare Feuchtigkeit austritt, können sich im Inneren versteckte Feuchtigkeitsansammlungen befinden.
Ich bin gespannt auf dein Endergebnis!
Solar‑Carport für Eigenheim [nofollow]
Aluminium Carport, optional mit Photovoltaik‑Dach, wartungsarm & individuell anpassbar
