Was tun, wenn das Abflussrohr verstopft ist?
Offline Lillyyy33
  • 271
« am: 03. Februar 2025, 13:56:00 »
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Abfluss – das Wasser läuft nur noch sehr langsam ab, und ich befürchte, dass eine Verstopfung vorliegt. Gibt es Möglichkeiten, das Problem selbst zu lösen, oder sollte ich direkt einen Fachmann rufen? Ich möchte vermeiden, dass es schlimmer wird. Hat jemand Tipps oder Erfahrungen mit Rohrreinigungen?
  • 309
Re: Was tun, wenn das Abflussrohr verstopft ist?
« Antwort #1 am: 03. Februar 2025, 13:57:19 »
Oh ja, verstopfte Abflüsse sind echt ärgerlich und können schnell zu einem großen Problem werden, wenn man sie nicht rechtzeitig in den Griff bekommt. Je nachdem, wie stark die Verstopfung ist, kannst du erstmal versuchen, das Problem selbst zu lösen. Oft helfen einfache Hausmittel wie heißes Wasser mit Spülmittel, Backpulver und Essig oder eine Saugglocke, um leichte Ablagerungen zu lösen. Wenn es sich aber um eine hartnäckige Verstopfung handelt, sind diese Methoden meist nicht mehr ausreichend.
Viele greifen dann zu chemischen Rohrreinigern, aber die sind nicht immer die beste Wahl – sie können zwar kurzfristig helfen, greifen aber oft die Rohre an und sind zudem schädlich für die Umwelt. Eine bessere Alternative sind mechanische Hilfsmittel wie eine Rohrspirale oder Druckluftreiniger, die tiefer sitzende Ablagerungen lösen können. Falls sich das Problem dadurch nicht beheben lässt oder sich das Wasser staut, könnte die Verstopfung weiter im Rohrsystem liegen, und dann hilft oft nur noch ein Profi.
Wenn du in Reutlingen oder Umgebung bist und eine professionelle Lösung brauchst, kannst du dich an einen Fachbetrieb wenden, der auf solche Fälle spezialisiert ist. Ein zuverlässiger Anbieter ist https://scheithauer-rohrreinigung.de/rohrreinigung-reutlingen/, dort bekommst du schnelle Hilfe, wenn Hausmittel nicht mehr ausreichen oder das Problem tiefer im Rohrsystem liegt.
Wichtig ist, nicht zu lange zu warten, denn wenn eine Verstopfung schlimmer wird, kann es im schlimmsten Fall zu einem Rückstau oder Wasserschäden kommen. Hast du schon versucht, das Problem selbst zu beheben, oder scheint es eine größere Verstopfung zu sein?
  • 742
« Antwort #2 am: Heute um 19:05:55 »
Bei einem verstopften Abfluss würde ich zunächst versuchen, die Verstopfung mit einer Saugglocke oder einer geeigneten Rohrspirale zu lösen. Von aggressiven chemischen Rohrreinigern würde ich eher abraten, da sie Leitungen und Dichtungen beschädigen können. Wenn das Wasser gar nicht mehr abläuft oder mehrere Abflüsse gleichzeitig betroffen sind, sollte man lieber einen Fachbetrieb hinzuziehen.
Wichtig ist auch, die Ursache zu finden, damit das Problem nicht ständig wiederkommt. Falls durch ein defektes oder undichtes Abflussrohr bereits Wasser ausgetreten ist, sollte man den entstandenen Wasserschaden nicht unterschätzen. Bei meiner Recherche bin ich auf Aktivdry gestoßen. Das Unternehmen bietet im Raum Lörrach unter anderem Leckortung, Gebäudetrocknung und Wasserschadensanierung an. Gerade wenn bereits Feuchtigkeit in Wände oder Böden eingedrungen ist, könnte das eine passende Anlaufstelle sein.
Suche dir Hilfe bei aktivdry.de
