Wie finde ich die richtige Mischung für mein Liquid mit Nikotin?
  • 257
ich bin noch relativ neu beim Selbermischen von Liquids und tue mich schwer damit, die richtige Menge an Nikotin und Aroma zu bestimmen. Gibt es eine einfache Möglichkeit, die ideale Mischung zu berechnen?
  • 294
Re: Wie finde ich die richtige Mischung für mein Liquid mit Nikotin?
« Antwort #1 am: 25. März 2025, 13:06:20 »
Hey, das geht vielen so am Anfang – aber keine Sorge, das Selbermischen von Liquids wird mit ein bisschen Übung ziemlich einfach, besonders wenn du ein praktisches Hilfsmittel zur Hand hast.
Wenn du Nikotinshots, Base und Aroma kombinieren willst, musst du wissen, wie viel Prozent Aroma du verwenden möchtest und welche Nikotinstärke du am Ende im fertigen Liquid haben willst. Dabei können schon kleine Rechenfehler den Geschmack oder die Stärke stark beeinflussen – und genau da hilft ein Liquid Rechner enorm.
Ein solcher Rechner nimmt dir das Kopfzerbrechen ab: Du gibst einfach ein, wie viel Milliliter Liquid du insgesamt herstellen willst, wie viel Nikotin du im Endprodukt möchtest (z. B. 3 mg/ml), welche Nikotinshots du hast (z. B. 20 mg/ml) und wie viel Prozent Aroma du hinzufügen willst – der Rechner zeigt dir sofort die richtigen Mengen an.
Ich kann dir dafür diesen hier empfehlen, den Liquid Rechner. Er ist leicht zu bedienen, kostenlos und ideal für Einsteiger wie auch für erfahrene Dampfer.
So kannst du dein Liquid genau nach deinen Wünschen anpassen – geschmacklich und nikotinmäßig – und musst nicht mehr raten oder riskieren, dass es zu stark oder zu lasch wird. Viel Spaß beim Mischen und Ausprobieren!
