Welche Irrtümer sollte man beim Fenstertausch unbedingt vermeiden?
  • 336
ich beschäftige mich aktuell intensiv mit dem Thema Fenstertausch, weil ich in meinem Altbau die alten Einfachverglasungen ersetzen möchte. Bei meinen Recherchen bin ich immer wieder auf unterschiedliche Meinungen gestoßen, und ehrlich gesagt bin ich mittlerweile etwas verwirrt. Manche sagen, der Fenstertausch lohnt sich gar nicht, andere behaupten, dass danach Schimmel fast vorprogrammiert ist.
Ein Handwerker hat mir erklärt, dass neue Fenster nicht unbedingt an der gleichen Stelle wie die alten eingebaut werden sollten. Das war mir völlig neu, denn ich dachte, man setzt sie einfach in die vorhandene Öffnung. Auch beim Thema Schmutz und Schäden gehen die Meinungen auseinander. Einige meinen, das gäbe eine riesige Baustelle, andere sprechen von nahezu staubfreien Arbeiten.
Besonders unsicher bin ich, ob sich der Fenstertausch auch ohne gleichzeitige Fassadendämmung lohnt. Und dann ist da noch das Problem der richtigen Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass nach dem Einbau der neuen Fenster an den Wänden Feuchtigkeit entsteht.
Außerdem habe ich gehört, dass der Einbau wirklich fachgerecht erfolgen muss, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu verhindern. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein versierter Heimwerker alleine hinbekommen kann. Daher überlege ich, ob es nicht doch besser wäre, gleich einen spezialisierten Fachbetrieb zu beauftragen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit typischen Irrtümern beim Fenstertausch und kann Tipps geben, wie man diese vermeidet?
  • 267
Re: Welche Irrtümer sollte man beim Fenstertausch unbedingt vermeiden?
« Antwort #1 am: 10. August 2025, 10:16:41 »
Wenn du dich vor klassischen Missverständnissen und teuren Fehlern schützen möchtest, kann ich dir den Ratgeber Die fünf größten Irrtümer beim Fenstertausch auf letwork.de empfehlen. Dort wird sehr praxisnah erklärt, warum viele Annahmen zum Fenstertausch schlicht falsch sind – vom Schmutz-Mythos bis zur Frage, ob sich der Austausch finanziell lohnt.
Der große Vorteil von letwork.de ist, dass du nicht nur Fachwissen bekommst, sondern auch gleich den passenden Profi-Handwerkerservice finden kannst. Auf Wunsch erhältst du Aufmaß und Montage durch einen lokalen Fachmann, sodass der Einbau präzise und normgerecht erfolgt. Da alle Prozesse Trusted Shops zertifiziert sind, profitierst du von einem unabhängigen Käuferschutz und hoher Transparenz.
Gerade beim Fenstertausch ist es entscheidend, dass die Positionierung, Abdichtung und Dämmung perfekt aufeinander abgestimmt sind. Über https://letwork.de/ratgeber/fenster-und-terrassentueren/fensteraustausch/die-fuenf-groessten-irrtuemer-beim-fenstertausch/ findest du Betriebe, die genau auf solche Details achten, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und unnötige Nacharbeiten zu vermeiden. Das sorgt nicht nur für einen reibungslosen Ablauf, sondern auch für langfristige Energieeinsparungen und Wohnkomfort.
Offline florian
  • 19
« Antwort #2 am: 11. August 2025, 15:55:34 »
Vielen Dank, das war sehr hilfreich für mich
