Elektro im Neubau
Elektro im Neubau
Offline DinoMino
  • 64
Elektro im Neubau
« am: 22. Januar 2026, 23:35:47 »
Guten Abend in die Runde,
beim Durchsehen der aktuellen Planung für die Elektroinstallation im Neubau ist eine Frage zur Beleuchtung aufgekommen. In mehreren Räumen sollen Einbaustrahler verbaut werden, vor allem im Flur und im Bad. Beim Stöbern bin ich unter anderem auf ein Lightzone led Strahler gestoßen und frage mich nun, ob diese Art von Leuchten im Alltag wirklich sinnvoll ist. Wie sieht es bei solchen Strahlern mit der Wärmeentwicklung in der Decke aus und muss man bei der Montage auf besondere Abstände oder Trafos achten. Außerdem wäre interessant, ob sich dimmbare Varianten im Wohnbereich langfristig bewähren oder ob das eher Spielerei ist.
Offline Molch
  • 12
Re: Elektro im Neubau
« Antwort #1 am: 23. Januar 2026, 23:17:57 »
LED  werden im allgemeinen nicht heiß.
Offline Cranker
  • 54
« Antwort #2 am: 26. Januar 2026, 07:39:03 »
Guten Morgen!
die Frage kommt im Neubau wirklich oft und ist absolut berechtigt. Kurz gesagt ja LEDs werden im Vergleich zu Halogen deutlich weniger heiß aber komplett kalt sind sie trotzdem nicht. Die Wärme entsteht nicht vorne am Licht wie früher sondern hauptsächlich hinten am sogenannten Kühlkörper. Genau deshalb ist der Einbau in der Decke trotzdem ein Thema das man sauber planen sollte.
Bei hochwertigen LED Einbaustrahlern ist die Wärmeentwicklung im normalen Betrieb unkritisch solange rund um den Spot genug Luft zirkulieren kann. In Betondecken ist das meist kein Problem. Bei abgehängten Decken oder Holzdecken sollte man darauf achten dass der Hersteller klare Angaben zum Mindestabstand macht. Gute Strahler sind dafür ausgelegt und brauchen keinen riesigen Sicherheitsraum aber komplett einpacken darf man sie eben auch nicht.
Zum Thema Trafo ist wichtig zu wissen ob es sich um 230 Volt Spots handelt oder um 12 Volt Varianten. Viele moderne LED Spots laufen direkt mit 230 Volt und brauchen keinen externen Trafo mehr. Das macht die Installation einfacher und reduziert Fehlerquellen. Bei 12 Volt Systemen sollte der Trafo gut zugänglich bleiben und zur Leistung der Spots passen sonst kann es zu Flackern oder vorzeitigem Ausfall kommen.
Dimmbar ist aus meiner Sicht im Wohnbereich definitiv keine Spielerei. Gerade im Flur oder Bad merkt man den Unterschied schnell. Morgens helles klares Licht abends etwas gedimmter und angenehmer. Wichtig ist nur dass Dimmer und Leuchtmittel wirklich zueinander passen. Billige Kombinationen machen oft Probleme während Markenprodukte hier sehr stabil laufen.
Unterm Strich sind LED Einbaustrahler für Neubauten absolut sinnvoll energiesparend langlebig und bei richtiger Planung auch thermisch unkritisch. Wenn du auf saubere Montage Herstellerangaben und passende Dimmer achtest hast du damit langfristig Ruhe und ein deutlich angenehmeres Licht als früher mit Halogen.
