Welche Körnung und welcher Splitt eignet sich am besten für meinen Gartenweg?
Offline Dingdong
  • 226
Ich bin gerade dabei, meinen Garten etwas umzugestalten und möchte einen neuen Weg anlegen. Dabei bin ich auf das Thema Splitt gestoßen, habe aber gemerkt, dass es da doch einige Unterschiede gibt. Vor allem bei den Körnungen und Materialien bin ich ehrlich gesagt etwas unsicher.
Welche Körnung würdet ihr für einen Gartenweg empfehlen und habt ihr Tipps, worauf ich beim Kauf achten sollte?
  • 336
Ich stand vor kurzem vor genau derselben Frage und habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, vor allem weil ich Splitt kaufen in verschiedenen Körnungen wollte und nicht wusste, was wirklich sinnvoll ist.
Am Ende habe ich gelernt, dass für Gartenwege meist Körnungen wie 8–16 mm oder 16–32 mm gut geeignet sind, weil sie stabil liegen und sich angenehm begehen lassen. Feinere Varianten wie 1–3 mm eignen sich eher für Fugen oder als Unterbau, nicht unbedingt für die sichtbare Fläche.
Was mir besonders geholfen hat, war die Möglichkeit, Muster zu bestellen und mir den Splitt vorab anzusehen. Gerade optisch macht es einen großen Unterschied, ob der Splitt trocken oder nass ist, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm.
Ich habe schließlich bei Schotterberg bestellt, weil man dort wirklich eine große Auswahl hat und sich alles bequem nach Hause liefern lassen kann. Das war deutlich entspannter, als selbst zur Kiesgrube zu fahren.
Außerdem fand ich es praktisch, dass es keine Mindestbestellmenge gibt. So konnte ich erst klein anfangen und später nachbestellen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man unterschiedliche Splittarten kombinieren kann, wenn man eine besondere Optik möchte. Das gibt dem Garten nochmal einen individuellen Look.
Auch die Drainage sollte man nicht unterschätzen – Splitt hilft dabei, Staunässe zu vermeiden, was gerade bei Wegen echt wichtig ist.
Unterm Strich würde ich dir empfehlen, dich vorher gut zu informieren, eventuell Muster zu bestellen und dann gezielt den Splitt auszuwählen, der optisch und funktional zu deinem Projekt passt.
  • 732
für einen Gartenweg ist vor allem die richtige Kombination aus Körnung und Materialart entscheidend, weil das am Ende über Stabilität, Begehbarkeit und Pflegeaufwand bestimmt.
In der Praxis hat sich für Gartenwege am häufigsten Splitt mit einer Körnung von etwa 2/5 mm oder 5/8 mm bewährt. Die feine Körnung (2/5 mm) lässt sich sehr gut verdichten und sorgt für einen festen, relativ trittstabilen Weg, der nicht so schnell „wandert“. Etwas gröberer Splitt (5/8 mm) wirkt optisch natürlicher, ist aber minimal weniger fest unter den Füßen.
Kies wird zwar auch verwendet, ist aber durch seine runde Form deutlich lockerer und weniger stabil beim Gehen, weshalb er eher für dekorative Flächen oder wenig genutzte Wege geeignet ist. Für regelmäßig genutzte Gartenwege ist Splitt daher in den meisten Fällen die bessere Wahl.
Wichtig ist außerdem immer der Unterbau: eine gut verdichtete Tragschicht (z. B. Mineralgemisch oder Schotter) plus ein Unkrautvlies darunter machen den Unterschied zwischen einem Weg, der lange schön bleibt, und einem, der schnell absackt oder zuwächst.
Wenn du dich generell über Gestaltung und Materialien für den Gartenbereich informieren möchtest, findest du hier noch weitere Infos:
https://www.traumingruen.de/
Mein Tipp: Lieber etwas feiner starten (2/5 Splitt) und sauber einfassen – dann bleibt der Weg deutlich länger stabil und pflegeleicht.
