ein Zimmer _ Strang der Fußbodenheizung wird nicht warm genug
Offline siss28
habe vor 2 Jahren ein Haus gekauft, kpl. Haus hat Fußbodenheizung (BJ. 1980)
hatten bisher keine Thermostate für die einzelnen Zimmer, rüste ich nach und nach damit aus.
Ein Zimmer (über der Garage/Decke nach unten letztes Jahr isoliert) wird nicht richtig warm, wenn ich die Vorlauftemperatur erhöhe klappt es, aber dann werden mir die anderen Zimmer zu warm (fahre nur so um die 30-35°C)
alles gespült, sollte nicht an Luft oder so liegen
nun denke ich daran in den Heizungsstrang des Zimmers (Verteiler sitzt im OG wo auch das Zimmer ist) durch den Einbau einer kleinen Pumpe (z.B. Wasserzirkulationspumpe) den Durchfluss zu erhöhen (Zeit-/Temperaturgesteuert).
Oder wie bekomme ich das in den einzelnen Räumen sonst hin ?
Danke
  • 740
Re: ein Zimmer _ Strang der Fußbodenheizung wird nicht warm genug
« Antwort #1 am: 20. August 2026, 14:37:39 »
Bei einer Fußbodenheizung aus den 1980er-Jahren würde ich nicht direkt eine zusätzliche kleine Pumpe in den einzelnen Heizkreis einbauen. Gerade bei einer wassergeführten Fußbodenheizung sollte zunächst geprüft werden, ob der betreffende Heizkreis am Verteiler tatsächlich genügend Durchfluss bekommt und ob der hydraulische Abgleich passt. Auch die Länge des Heizkreises, der Rohrzustand und die Wärmeverluste des Raumes über der Garage können eine Rolle spielen.
Da du schreibst, dass das Zimmer erst bei höherer Vorlauftemperatur ausreichend warm wird, würde ich den Heizkreis einmal von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und korrekt einregulieren lassen. Eine zusätzliche Zirkulationspumpe ist nicht automatisch die beste Lösung und könnte das hydraulische System eher ungünstig beeinflussen. Eventuell lässt sich bereits über die Durchflussmengen am Verteiler eine bessere Verteilung zwischen den einzelnen Räumen erreichen.
Für den Raum Vaihingen an der Enz kannst du dir beispielsweise die Heizung - Sanitär Abele GmbH in Sersheim anschauen. Der Betrieb ist auf Heizungs- und Sanitärtechnik spezialisiert und kann sich die vorhandene Anlage sowie die Fußbodenheizung vor Ort ansehen.
Weitere Informationen findest du hier: schau da
Ich würde bei der Anfrage genau schildern, dass es sich um eine Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1980 handelt, welcher Heizkreis betroffen ist und dass eine Erhöhung der Vorlauftemperatur zwar hilft, dadurch aber die übrigen Räume überheizen. Dann kann gezielt nach einer Lösung für den einzelnen Raum gesucht werden.
