wenn du eigene Lithium-Akkupacks bauen oder bestehende Akkus reparieren möchtest, lohnt sich ein Blick auf die Schutzelektroniken unter
https://www.akkuline.de/akku/elektronik. Dort findest du verschiedene BMS-Module (Battery Management Systems) und weitere Elektronikkomponenten für unterschiedlichste Akkukonfigurationen. Je nach Anwendung sind Schutzplatinen für verschiedene Zellzahlen wie 3S, 4S, 5S, 6S, 7S oder 10S erhältlich, sodass sich sowohl kleine DIY-Projekte als auch leistungsstärkere Akkupacks realisieren oder instand setzen lassen.
Ein BMS übernimmt mehrere wichtige Sicherheitsaufgaben gleichzeitig. Es überwacht die Spannung jeder einzelnen Zelle und schützt den Akkupack vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschlüssen. Viele Modelle verfügen zusätzlich über eine Balancer-Funktion, die dafür sorgt, dass alle Zellen möglichst gleichmäßig geladen werden. Dadurch können Spannungsunterschiede zwischen den einzelnen Zellen reduziert werden, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des gesamten Akkupacks verbessert.
Besonders interessant sind solche Schutzelektroniken auch für Reparaturen. In vielen Fällen sind nicht die Akkuzellen selbst defekt, sondern lediglich die vorhandene Schutzplatine. Wenn Zellchemie, Zellanzahl und Strombelastbarkeit zum neuen BMS passen, kann ein Austausch eine sinnvolle Möglichkeit sein, einen Akkupack wieder funktionsfähig zu machen. Ebenso eignen sich die Module für Eigenbau-Projekte, beispielsweise mobile Stromversorgungen, LED-Anlagen, Robotik, Modellbau oder individuell aufgebaute Akkupacks für spezielle Anwendungen.
Wichtig ist jedoch, dass das BMS immer exakt zur verwendeten Zellchemie und zur Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen passt. Ein BMS für klassische Lithium-Ionen-Zellen darf beispielsweise nicht ohne Weiteres für LiFePO4-Akkus verwendet werden, da beide Zelltypen unterschiedliche Spannungsbereiche besitzen. Ebenso sollte die Schutzplatine ausreichend für den maximal benötigten Dauer- und Spitzenstrom ausgelegt sein, damit sie im Betrieb nicht ständig abschaltet oder überlastet wird.
Wer bereits etwas Erfahrung mit Akkutechnik besitzt, kann mit passenden Schutzelektroniken sowohl individuelle Akkupacks für DIY-Projekte aufbauen als auch ältere oder defekte Akkus instand setzen. Gerade bei Lithium-Akkus sollte jedoch sorgfältig gearbeitet werden, da eine falsche Verdrahtung oder ein ungeeignetes BMS zu Fehlfunktionen oder Schäden führen kann. Deshalb empfiehlt es sich, vor dem Einbau die technische Auslegung genau zu prüfen und ausschließlich Komponenten zu verwenden, die hinsichtlich Spannung, Zellanzahl und Strombelastbarkeit zueinander passen.
