Gibt es einen Unterschied zwischen Klebeband aus dem Baumarkt und technischen In
  • 555
Für einfache Sachen habe ich bisher immer Klebeband aus dem Baumarkt genommen und war damit eigentlich zufrieden. Jetzt brauche ich aber etwas für eine Anwendung, bei der die Verbindung dauerhaft halten und auch Temperatur und Feuchtigkeit aushalten soll. Merkt man bei solchen Anwendungen wirklich einen deutlichen Unterschied zwischen normalen und technischen Klebebändern?
Offline Superman
  • 134
Bei Abdeckbändern würde ich vor allem darauf achten, dass sie zum Untergrund und zum verwendeten Lack passen. Gerade bei empfindlichen Oberflächen kann ein zu stark haftendes Band beim Abziehen Schäden verursachen oder Klebereste hinterlassen. Für saubere Kanten ist außerdem wichtig, das Band ordentlich anzudrücken und es zum passenden Zeitpunkt wieder zu entfernen. Ich würde bei unbekannten Oberflächen immer erst an einer unauffälligen Stelle testen. Je nachdem, ob man beispielsweise Metall, Kunststoff oder lackierte Flächen bearbeitet, können unterschiedliche Klebebänder sinnvoll sein. Bei einem spezialisierten Online-Händler für Klebebänder kann man sich einen Überblick über verschiedene Ausführungen verschaffen.
Offline Superman
  • 134
Ja, bei solchen Anforderungen kann der Unterschied schon ziemlich deutlich sein. Für Kartons zukleben oder etwas kurzfristig befestigen reicht normales Klebeband meistens aus. Wenn die Verbindung aber dauerhaft halten und Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aushalten soll, kommt es auf den Klebstoff, den Träger und den jeweiligen Untergrund an. Technische Klebebänder sind oft gezielt für bestimmte Belastungen und Einsatzbereiche entwickelt. Ich würde deshalb vorher prüfen, welchen Temperaturen das Band ausgesetzt ist und ob es auf dem Material überhaupt zuverlässig haftet. Bei technischen Klebebändern von OM-Klebetechnik kannst du dir unterschiedliche Lösungen für solche Anwendungen anschauen.
