Vorgehensweise Dachausbau
« am: 11. Dezember 2016, 22:49:38 »
Hi,
wir haben uns einen Bungalow bauen lassen, mit Ausbaufähigem Dachstuhl. Momentan ist die Zimmerdecke gedämmt und eine Bodeneinschubstreppe als Zugang zum Dachboden.
Oben habe ich nun schon auf die Holzbalkendecke latten im 40cm Abstand geschraubt und darauf 22er OSB platten...damit man erstmal laufen kann.
Wir haben an der Stelle wo sich noch die Einklapptreppe befindet eigentlich ein größeres "Loch" in den Balken, damals schon dafür gedacht das später eine normale Treppe eingebaut werden kann.
Als nächstes wollte ich erstmal das Dach Mit Klemmfilz 240er und Dampfbremse dämmen.
Die Hauptfrage besteht darin:
Nach der Dämmung erst die große Treppe einbauen lassen oder erst den Fußboden fertig machen (Fussbodenheizung + Bodenbelag) ?
Ich weiß zwar was die maximale Größe der Treppenöffnung ist, aber ob die auch gebraucht wird?
Mfg Christoph
Re: Vorgehensweise Dachausbau
« Antwort #1 am: 12. Februar 2018, 08:20:38 »
Ihr habt einen Bungalow, in den eine massive Treppe statt der Einschubtreppe und eine Fußbodenheizung rein soll? Nicht schlecht! Ist das für den Bungalow nötig? Oder ist es mehr ein Gästehaus? Na, auch egal ...
Die Decke ist ja schon gedämmt und es spielt an sich keine Rolle, ob du den Dachstuhl jetzt oder nach dem Einbau der Treppe wärmeisolierst.
  • 717
« Antwort #2 am: 14. Januar 2026, 19:17:19 »
wir haben vor einiger Zeit unseren Dachausbau geplant und durchgezogen, deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich lohnt, strukturiert vorzugehen. Am Anfang steht immer die Bestandsaufnahme: Wie ist der Dachraum aktuell beschaffen, wie ist die Statik, wie hoch sind die Räume und welche Nutzungsziele habt ihr (Wohnraum, Büro, Studio etc.)? Auf dieser Grundlage könnt ihr dann eine gute Planung machen, in der alle wichtigen Punkte wie Dämmung, Fenster, Treppe, Heizung und Elektrik berücksichtigt werden.
Ein weiterer großer Punkt ist die Absprache mit einem Fachbetrieb oder Architekten, weil gerade beim Dachausbau viele Dinge vorgeschrieben sind (z. B. Dämmwerte, Wärmeschutz, Statik) und man sich sonst schnell in Schwierigkeiten bringen kann. Wir haben festgestellt, dass eine solide Planung und fachgerechte Ausführung später richtig Zeit und Kosten spart – auch, weil man so Überraschungen während der Bauphase vermeidet.
Wenn ihr euch einen Eindruck davon verschaffen wollt, wie ein professioneller Ausbau aussehen kann und was eine Zimmerei alles leisten kann (von der Konstruktion bis zur Umsetzung), lohnt sich ein Blick hier: da
Dort bekommt ihr Infos zu Holzbau‑ und Zimmerei‑Lösungen, die oft ein zentraler Bestandteil bei Dachausbauten sind, weil Holz leicht, stabil und gut zu verarbeiten ist – ideal für Dachkonstruktionen und Innenausbau.
