Brunnenbau
Brunnenbau
Offline DerFuchs
  • 88
Brunnenbau
« am: 10. August 2017, 10:23:02 »
ich würde gern einen Brunnen setzen für den Garten. Der Grundwasserspiegel bei uns liegt bei knapp 8m. Brauche ich eine Kreiselpumpe, oder sollte ich schon eine Brunnenpumpe nehmen?
Bin mir nicht sicher.
Was sagt ihr?
« Letzte Änderung: 23. August 2017, 14:13:01 von DerFuchs »
Offline biberbau
  • 63
  • halloooo
Re: Brunnenbau
« Antwort #1 am: 14. August 2017, 13:37:10 »
Ja klar. Wie willst du sonst das Wasser hochbekommen ? ;) Solche Kreiselpumpen gibt es doch schon ab ~150€.
Je nach Ausführung und Leistung können die dann auch unterschiedlich viel Wasser fördern. Bei 8m genügt aber
ein einfaches Modell, so dass du da nicht sonderlich viel zahlen musst.
Am besten du kombinierst das dann gleich mit deiner Gartenbewässerung oder dem Pool (wenn vorhanden).
Bevor du da aber irgendwas zusammenfriemelst, würde ich mich mal von einem Fachmann beraten lassen.
Auf www.1a-pumpen.de gibts zum Beispiel die Möglichkeit, sich telefonisch beraten zu lassen.
Mit der Pumpe allein ist es ja nicht getan. Du brauchst ja auch entsprechende Leitungen und eine
Pumpensteuerung usw.
Gruß
Re: Brunnenbau
« Antwort #2 am: 02. September 2017, 01:03:47 »
Du solltest im besten Fall eine Tiefbrunnenpumpe benutzen: newbielink:http://www.gartengalaxie.de/tiefbrunnenpumpe/ [nonactive]
Bei deinen 8 Metern könnte aber auch eine normale Gartenpumpe (Kreiselpumpe) ausreichend sein: newbielink:http://www.gartengalaxie.de/gartenpumpe/ [nonactive]
Wichtig ist, dass die Förderhöhe ausreichend hoch ist.
« Letzte Änderung: 02. September 2017, 01:06:08 von Holzfee »
Re: Brunnenbau
« Antwort #3 am: 31. August 2018, 09:56:16 »
ich habe gehört, das man die Muffen und Rohrteile aus newbielink:https://www.conecto-fittings.de [nonactive] nimmt!
Offline Gardner
  • 68
Re: Brunnenbau
« Antwort #4 am: 07. April 2019, 20:50:49 »
Ich benutze für meinen Brunnen ein Hauswasserwerk und das klappt damit ganz prima. Das Brunnenwasser benutze ich zur Bewässerung meiner Blumen und des Gemüsegartens, aber es ist im Brunnen genug Wasser, so dass ich damit auch mein Auto Waschen kann oder das Wasser für irgendwelche anderen Zwecke im Garten benutzen kann. Ich habe mir dieses Hauswasserwerk gekauft. Mir wurde es von einem Bekannten empfohlen und es ist wirklich eine gute Wahl. Er bewässert seinen Garten auch auf diese Weise. Ich möchte mein Brunnenwasser dieses Jahr analysieren lassen, vielleicht ist es ja so gut, dass man damit auch kochen kann oder es sogar trinken kann, wäre auf jeden Fall richtig gut. LG
  • 735
Re: Brunnenbau
« Antwort #5 am: Gestern um 09:18:01 »
Bei einem Grundwasserspiegel von etwa 8 Metern würde ich die Auswahl der Pumpe nicht nur von der Tiefe abhängig machen. Entscheidend ist auch, wie tief der Brunnen tatsächlich wird, welcher Durchmesser vorhanden ist und wie viel Wasser du später für den Garten benötigst. Auch der gewünschte Wasserdruck und die Fördermenge spielen bei der Auswahl eine Rolle.
Wenn du noch in der Planungsphase bist, würde ich deshalb zunächst klären, welche Brunnenart bei den örtlichen Gegebenheiten sinnvoll ist und welche Pumpe dazu passt. Eine Möglichkeit wäre, sich einmal bei Brunnenbau Kunkel zu informieren: https://www.brunnenbau-kunkel.de/
Dort kannst du dein Vorhaben und den Grundwasserspiegel schildern und konkret fragen, welche Pumpenlösung für deinen geplanten Brunnen geeignet wäre.
Bei rund 8 Metern würde ich mich vor dem Kauf einer Pumpe auf jeden Fall beraten lassen, damit die Anlage später auch zuverlässig die benötigte Wassermenge liefert. Gerade wenn der Brunnen dauerhaft zur Gartenbewässerung genutzt werden soll, lohnt es sich, Pumpe und Brunnen von Anfang an aufeinander abzustimmen.
