Sollte ich meine Badewanne durch eine ebenerdige Dusche ersetzen lassen?
  • 283
Beim Ein- und Aussteigen aus meiner Badewanne fühle ich mich inzwischen unsicher, weil mir das Anheben der Beine zunehmend schwerfällt. Einen Haltegriff nutze ich bereits, dennoch habe ich besonders auf dem nassen Boden Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. Da ich möglichst lange selbstständig in meiner Wohnung bleiben möchte, überlege ich nun, das Badezimmer dauerhaft an meine Bedürfnisse anzupassen.
Wäre es für mich sinnvoller, die Badewanne komplett durch eine bodengleiche Dusche ersetzen zu lassen, oder reicht zunächst eine Einstiegshilfe?
  • 356
Für deine Situation könnte eine bodengleiche Dusche langfristig die sicherere Lösung sein, weil der hohe Wannenrand vollständig entfällt.
Eine ausführliche Gegenüberstellung von Kosten, Zuschüssen und baulichen Anforderungen bietet dieser Artikel auf badewannen-einstiegshilfe-test.de.
Besonders sinnvoll erscheint der Umbau, wenn du das Badezimmer dauerhaft nutzen möchtest und später möglicherweise auf einen Rollator oder weitere Hilfsmittel angewiesen bist.
Vor der Entscheidung sollte ein Fachbetrieb allerdings prüfen, ob ein bodengleicher Einbau, das notwendige Gefälle und eine zuverlässige Abdichtung in deinem Bad technisch möglich sind.
Dem Beitrag zufolge bewegen sich die Gesamtkosten je nach baulichem Aufwand häufig zwischen 3.000 und 8.000 Euro.
Falls bei dir bereits ein Pflegegrad anerkannt ist, würde ich den möglichen Zuschuss unbedingt vor der Auftragsvergabe bei der Pflegekasse beantragen.
In einer Mietwohnung kann zunächst eine Einstiegshilfe oder eine nachträglich eingebaute Wannentür praktischer sein, weil dafür meist weniger bauliche Veränderungen nötig sind.
Insgesamt würde ich den Komplettumbau bevorzugen, wenn du langfristig planst, während eine Einstiegshilfe eher als schnelle und kostengünstigere Zwischenlösung geeignet ist.
  • 434
Re: Sollte ich meine Badewanne durch eine ebenerdige Dusche ersetzen lassen?
« Antwort #2 am: 27. September 2026, 12:09:00 »
Ist sicherlich eine Überlegung wert. Wenn du natürlich gerne weiterhin baden möchtest, dein Zustand sich aber verschlechtert, dann gibt es natürlich die Möglichkeit eines Badewannenlifts, gibt's bei guten Rehatechnik-Anbietern wie diesem. Auch kann man natürlich den Badezimmerboden mit Anti-Rutschmaterial erneuern. Bei meinen Eltern hatten wir das Glück, dass das Badezimmer genügend Platz geboten hat und so konnten sie die Badewanne behalten. Wir haben dann so einen Lift besorgt und zusätzlich vom Badbauer den Boden rutschfest erneuern und die Dusche ebenerdig machen lassen.
« Letzte Änderung: 26. Oktober 2026, 14:25:10 von guenter »
