Dachdämmung unbeheizter Fläche
Offline c.bein
« am: 21. Februar 2021, 07:29:18 »
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und hoffe doch aussagekräftige Antworten zu bekommen.
Wir bauen gerade ein Bungalow mit Walmdach als Pfettenkonstruktion.
Bisher sieht der Dachaufbau wie folgt aus(von außen nach innen)
Ton-Ziegel, Unterspannbahn, Holzverschalung(Rauhspund24er) Sparren.
Die Geschossdecke(gleichzeitig oberste Geschossdecke ) besteht aus 24 er Balken in denen eine 200er Dämmung WLG 035 liegt welche von unten mit einer Dampfsperre abgedichtet ist und oben auf den Balken liegt 28er Rauhspund.
Wir sind nun am überlegen den Zwischensparren zu Dämmen, Sparren sind 24 cm und ich hätte an eine 200er Dämmung gedacht und darunter nochmals eine Dampfbremse.
Derzeit ist die Fläche unter dem Dach als Abstellfläche gedacht und somit ungeheizt. Aber in ferner Zukunft möchten wir diese Fläche noch ausbauen da in der Spitze das Dach 2,65m hoch ist.
Wäre das so machbar, das Dach ist eigentlich als Kaltdach erstellt worden.?
Auf einem Bild sieht man das Stellbrett und dann dieses Lüftungsgitter, ist das für mein Vorhaben Relevant bzw. zu beachten ?
« Letzte Änderung: 21. Februar 2021, 08:43:40 von c.bein »
  • 740
Re: Dachdämmung unbeheizter Fläche
« Antwort #1 am: 20. Juni 2026, 20:41:43 »
bei der Dämmung einer unbeheizten Fläche – also zum Beispiel eines nicht ausgebauten Dachbodens – ist in der Regel die oberste Geschossdecke der entscheidende Bereich. Genau dort entstehen die größten Wärmeverluste, weil warme Luft aus den beheizten Räumen nach oben steigt und ohne Dämmung direkt entweichen kann.
Wichtig ist dabei, dass die Dämmung lückenlos und sauber ausgeführt wird, damit keine Wärmebrücken entstehen. Zusätzlich spielt die Luftdichtheit eine große Rolle, weil selbst kleine Undichtigkeiten dazu führen können, dass warme, feuchte Luft in den kalten Dachraum gelangt und dort kondensiert. Deshalb wird oft eine Kombination aus Dämmung und Dampfbremse eingesetzt, je nach Aufbau der Decke.
Wenn der Dachboden unbeheizt bleibt und nur als Abstellfläche genutzt wird, ist es meist sinnvoll, den Dachboden selbst nicht zu dämmen, sondern wirklich nur die Decke darunter. So bleibt der Dachraum kalt, während die Wohnräume darunter gut geschützt sind.
Eine mögliche Anlaufstelle für fachgerechte Ausführung und Beratung ist Kübler Stuck in Backnang:
https://kuebler-stuck.de/backnang/
« Antwort #2 am: 06. November 2026, 09:29:43 »
Die Hinweise zur Luftdichtheit und Dampfbremsung sind sehr wichtig. Gerade bei einem Kaltdach, das später zu Wohnraum umgebaut werden soll, muss man auch langfristig auf Feuchtigkeit achten. Es ist gut, wenn die Dämmung lückenlos verlegt wird, damit keine Wärmebrücken entstehen.
Solar‑Carport für Eigenheim [nofollow]
