bei einem Fersensporn beziehungsweise einer häufig damit verbundenen Plantarfasziitis kann das richtige Schuhwerk tatsächlich einen Unterschied machen. Wichtig ist vor allem, dass die Schuhe gut passen und den Fuß ausreichend unterstützen.
Eine informative Übersicht zu den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten eines
Fersensporn findest du beispielsweise bei rahm.
Grundsätzlich können Schuhe mit einer guten Dämpfung im Fersenbereich helfen, die Belastung beim Gehen zu reduzieren. Allerdings sollten sie nicht zu weich oder instabil sein, da auch eine ausreichende Unterstützung des Fußgewölbes wichtig sein kann.
Zusätzlich kommen orthopädische Einlagen infrage, die den Druck besser verteilen und die gereizten Strukturen entlasten sollen. Welche Einlagen geeignet sind, hängt von der individuellen Fußform und den Beschwerden ab.
Neben passenden Schuhen können regelmäßige Dehnübungen für die Wadenmuskulatur und die Plantarfaszie sinnvoll sein. Auch längeres Stehen auf harten Böden sollte man bei akuten Beschwerden möglichst reduzieren.
Mein Tipp wäre, die Schuhe nicht ausschließlich nach der Dämpfung auszuwählen, sondern auf eine Kombination aus Komfort, Stabilität und guter Passform zu achten. Bei anhaltenden Schmerzen ist eine orthopädische Untersuchung sinnvoll, um die passende Behandlung festzulegen.
