Welche Schuhe sind bei einem Fersensporn am besten geeignet?
Offline Lillyyy33
  • 270
« am: 11. November 2026, 17:38:32 »
ich habe seit einiger Zeit immer wieder Schmerzen im Bereich der Ferse, besonders nach längeren Spaziergängen oder wenn ich viel stehen muss. Mein Arzt hat den Verdacht auf einen Fersensporn geäußert und mir empfohlen, stärker auf mein Schuhwerk zu achten.
Bisher trage ich hauptsächlich normale Sneaker, frage mich aber, ob spezielle Schuhe oder orthopädische Einlagen die Beschwerden verbessern könnten.
Worauf sollte man bei Schuhen für einen Fersensporn achten? Ist eine besonders weiche Dämpfung sinnvoll oder kommt es eher auf eine gute Unterstützung des Fußgewölbes an?
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht und kann Tipps geben, wie man die Ferse im Alltag möglichst gut entlastet?
  • 307
Re: Welche Schuhe sind bei einem Fersensporn am besten geeignet?
« Antwort #1 am: 11. November 2026, 17:39:48 »
bei einem Fersensporn beziehungsweise einer häufig damit verbundenen Plantarfasziitis kann das richtige Schuhwerk tatsächlich einen Unterschied machen. Wichtig ist vor allem, dass die Schuhe gut passen und den Fuß ausreichend unterstützen.
Eine informative Übersicht zu den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten eines Fersensporn findest du beispielsweise bei rahm.
Grundsätzlich können Schuhe mit einer guten Dämpfung im Fersenbereich helfen, die Belastung beim Gehen zu reduzieren. Allerdings sollten sie nicht zu weich oder instabil sein, da auch eine ausreichende Unterstützung des Fußgewölbes wichtig sein kann.
Zusätzlich kommen orthopädische Einlagen infrage, die den Druck besser verteilen und die gereizten Strukturen entlasten sollen. Welche Einlagen geeignet sind, hängt von der individuellen Fußform und den Beschwerden ab.
Neben passenden Schuhen können regelmäßige Dehnübungen für die Wadenmuskulatur und die Plantarfaszie sinnvoll sein. Auch längeres Stehen auf harten Böden sollte man bei akuten Beschwerden möglichst reduzieren.
Mein Tipp wäre, die Schuhe nicht ausschließlich nach der Dämpfung auszuwählen, sondern auf eine Kombination aus Komfort, Stabilität und guter Passform zu achten. Bei anhaltenden Schmerzen ist eine orthopädische Untersuchung sinnvoll, um die passende Behandlung festzulegen.
