Wintergarten anbauen?
« am: 07. Mai 2018, 17:30:02 »
Ich bin etwas spät dran aber dieses Jahr soll endlich das Jahr werden, wo ich meinen Wintergarten baue...
Allerdings gibt es noch viele Fragen!
Brauche ich dafür eine extra Genehmigung oder ist das egal, weil es mein Grundstück ist und auch nicht höher als das Haus wird?
Und gibt es schon vorgefertigte Modelle, die dann quasi einfach "installiert" werden?
Re: Wintergarten anbauen?
« Antwort #1 am: 15. Mai 2018, 11:07:05 »
ja, wird Zeit, dass du anfängst... der Frühling ist schon im vollen Gange, aber besser spät als nie würde ich sagen :D
Bei der Rechtslage bin ich mir auch nicht so sicher, aber ich geh mal davon aus, dass du den Wintergarten einfach bauen kannst...
Wintergärten liegen zurzeit im Trend, demnach gibt es auch ziemlich viele Gestaltungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Größe/Dicke der Fenster oder Farbe der "Fensterrahmen" usw.  Hier kannst du dich über Wintergärten usw. informieren und vor allem auch inspirieren lassen :)
Viel Erfolg beim planen und bauen! Wenn er fertig ist, wirst du daran lange Freude haben, da bin ich mir sicher!
Churchill
« Antwort #2 am: 15. Juni 2018, 13:43:10 »
Wieso spät? Meines Erachtens ist ein Wintergarten auch im Winter etwas schönes. Vor allem wenn es zu kalt ist, um draußen zu sitzen, dann kann man sich es auf einen bequemen Sessel oder Sofa gemütlich machen und dabei einen Blick auf den strahlend blauen Himmel genießen.
Plant ihr einen separaten Wintergarten oder als Anbau an der Wohnung? Habe auch schon sehr oft mit dem Gedanken gespielt, in meinem Wohnzimmer einen Wanddurchbruch machen zu lassen und es durch einen Wintergarten zu erweitern. Das hätte auch den positiven Nebeneffekt, dass das Wohnzimmer dadurch gleich viel heller und freundlicher ist.
« Antwort #3 am: 17. August 2018, 10:57:21 »
[font="Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif]Viel Erfolg beim planen und bauen! Wenn er fertig ist, wirst du daran lange Freude haben, da bin ich mir sicher![/font][/color]
« Antwort #4 am: 15. Oktober 2018, 10:22:30 »
Meine Eltern haben Ihren Wintergarten im Herbst bauen lassen. Wie weit bist du jetzt?
  • 552
« Antwort #5 am: 16. Oktober 2018, 14:59:27 »
Hey,
es gibt spezielle Firmen die sich nur mit dem Thema Wintergarten und Terrassenüberdachung auseinander setzten. Diese haben dann auch Vorlagen und fertige Beispiele für dich. Unser Wintergarten wurde an 3 Tagen im Feb. erbaut, was ich damit sagen möchte...wenn das Wetter mitspielt ist die Jahreszeit egal. Du solltest aber vielleicht schon eine grobe Vorstellung haben von deinem Wintergarten und eine Preisspanne bevor ihr in die Planung geht.
Offline Zedcraarc
« Antwort #6 am: 08. Juli 2019, 07:57:22 »
Bestimmt ist der Wintergarten jetzt schon fertig!? Also wir haben uns keine Beratung geholt, einfach nur richtig eingekauft und alles gut.
« Antwort #7 am: 25. Februar 2021, 13:20:40 »
Etwas anbauen ist meistens eine heikle Sache!
Offline udopa
  • 50
« Antwort #8 am: 07. September 2021, 05:56:38 »
Man muss da halt unbedingt schauen, dass man eine perfekte Oberfläche hat.
Offline Xenon
  • 114
« Antwort #9 am: 03. September 2024, 11:48:54 »
Am besten lässt du dich von einem Fachbetrieb wie der Kroiher GmbH beraten. Die Kroiher GmbH kümmert sich um Fenster, Türen und Wintergärten in Rosenheim und Umgebung. Schau am besten einmal hier: Wintergarten Rosenheim
Offline gevorg
  • 41
« Antwort #10 am: 16. März 2026, 19:03:17 »
yes
  • 727
« Antwort #11 am: 02. Juni 2026, 22:36:03 »
ein Wintergarten ist ein spannendes Projekt, aber bevor man loslegt, gibt es tatsächlich ein paar wichtige Punkte, die man unbedingt klären sollte.
Zur Genehmigung: Auch wenn es dein eigenes Grundstück ist, bedeutet das leider nicht automatisch, dass du einfach ohne Weiteres bauen darfst. Ein Wintergarten gilt baurechtlich in der Regel als bauliche Erweiterung des Wohnraums. Deshalb ist er in den meisten Fällen genehmigungspflichtig oder zumindest anzeigepflichtig. Ob du eine Baugenehmigung brauchst, hängt von mehreren Faktoren ab, zum Beispiel der Größe, der Bauweise, ob er beheizt ist und natürlich auch vom Bundesland bzw. der zuständigen Bauordnung. In vielen Fällen führt daher kein Weg am Bauamt vorbei, um das Vorhaben vorher abzuklären.
Zu den fertigen Lösungen: Ja, es gibt durchaus vorgefertigte Wintergarten-Systeme, die als Bausätze oder modulare Elemente angeboten werden. Diese werden dann individuell geplant und anschließend vor Ort montiert. Trotzdem ist das in der Regel kein „einfach hinstellen und fertig“, sondern erfordert immer eine saubere Vorbereitung wie Fundament, Anschluss ans Haus und oft auch technische Nachweise. Gerade bei hochwertigen Wintergärten wird meist ein Anbieter gewählt, der Planung, Fertigung und Montage aus einer Hand übernimmt.
Wenn du dich dazu genauer informieren oder erste Ideen holen möchtest, kannst du dir zum Beispiel diese Seite anschauen:
https://www.holzbau-eisenhuth.de/
