36,5er Rolladenkasten auf 24er Wand möglich?
« am: 25. Januar 2014, 22:02:46 »
ich würde gerne wissen ob es möglich ist auf eine 24er Wand (+ 14cm WDVS) ein 36,5er Rolladenkasten zu setzen.
Bis jetzt hat man mir ein 30er Rolladenkasten empfohlen mit der Begründung: (1) Dämmung bei einem 36er Rolladenkasten wäre nur 1,5cm dick und (2) der Rolladenkasten würde kippen.
Zu (1) verstehe ich nicht ganz, da ein Rolladenkasten nach Innen eh offen ist und insofern es recht egal ist ob außen nun 1,5cm oder mehr Dämmung drauf kommt. Oder sehe ich da was falsch=
Zu (2) hätte ich die Frage ob das so richtig ist und wenn ja, ob es nicht möglichkeiten gibt den Kasten irgenwie zu verankern - dem Problem entgegen zu wirken.
Mein Ziel ist es das später eingesetzte Fenster möglichst weit nach Außen zu setzen um den Eindruck zu vermindern, dass da eine dicke Dämmung davor ist. Bei einem 30er Kasten würde die Schiene an der 24er Wand lang laufen, d.h. mit Halterung würde das Fenster sogar noch 2cm vor der Außenwandabschluss gesetzt werden...
Re:36,5er Rolladenkasten auf 24er Wand möglich?
« Antwort #1 am: 28. Januar 2014, 12:56:46 »
Befestigung lässt sich sicherlich lösen, zumal die Kästen i.d.R. auf dem Fensterrahmen sitzen, also hier an der Seite mit Metalllaschen verbunden sind.
Mit PUR könnte man aufdoppeln. Die Putzleisten werden eher einer Lösung bedürfen.
  • 740
Re: 36,5er Rolladenkasten auf 24er Wand möglich?
« Antwort #3 am: 16. April 2026, 17:09:02 »
ein 36,5er Rollladenkasten auf einer 24er Wand ist in der Praxis normalerweise keine gute Lösung. Solche Kästen sind konstruktiv auf die jeweilige Wandstärke abgestimmt, sodass ein zu großer Kasten auf einer schmaleren Wand nicht richtig passt. Das führt schnell zu Problemen bei der Optik, aber vor allem auch bei der Ausführung, weil der Kasten übersteht oder aufwendig angepasst werden müsste.
Hinzu kommt, dass dadurch leicht Wärmebrücken entstehen können oder die Anschlüsse nicht sauber ausgeführt werden. Auch die Stabilität und die saubere Integration in die Fassade können darunter leiden. Theoretisch lässt sich so etwas zwar mit Sonderlösungen umsetzen, aber das bedeutet meist mehr Aufwand und zusätzliche Kosten.
In der Praxis ist es deshalb deutlich sinnvoller, direkt einen Rollladenkasten zu wählen, der zur Wandstärke passt. So ist sichergestellt, dass alles technisch sauber funktioniert und auch langfristig keine Probleme entstehen.
Wenn du dir passende Lösungen anschauen möchtest, kannst du hier mal einen Blick drauf werfen:
https://www.hawo-sonnenschutz.de/produkte/sonnenschutz-fenster-aussen/rollladen/
Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze mit einem Fachbetrieb zu planen, damit am Ende alles wirklich sauber und ohne Kompromisse umgesetzt wird.
