Lüftung in Ankleide DG wurde vergessen - Lösung?
Offline Lostie
« am: 05. März 2021, 19:39:19 »
Hallo Allerseits,
wir wohnen endlich in unserem KFW40 Haus, was wirklich durch Höhen und Tiefen ging.
Prinzipiell sind nur noch "Kleinigkeiten", wenn auch fast alle unnötig und bekannt waren.
Die DEKRA hat das Haus abgenommen und wir wohnen noch in einer 4/5 Baustelle.
Jedenfalls fiel mir letztens zufällig auf, das in der Ankleide im Dachgeschoss die Lüftung fehlt.
Diese haben wir meist in der Decke, eher am Rande des Raumes, und in ALLEN 9 Zimmern.
Selbst im Keller sind die drin, bis auf einen ganz kleinen Abstellraum im Obergeschoss.
Mir ist das nur aufgefallen, weil es in der noch unmöbilierten Ankleide sehr warm und muffig war.
Heute war schon der Bauleiter und der "Klimatechniker" (?) auch da und haben sich das angeschaut.
Klar, wird jetzt erstmal die Schuld beiseite geschoben und von "es wurde vergessen" keine Rede.
Es wurde so gebaut wie es im Plan war. Dieser Plan wird erstmal jetzt angefordert ob da was drin ist.
Wenn es drin ist, ist die Sache ja klar, wenn nichts drin ist doch eigentlich die Sache auch klar, oder?
Ich denke das wird sicher im Zoff enden, nur wie sieht es fachlich/rechtlich wirklich aus?
Muss ich akzeptieren, das die Lüftung in so einem wichtigen Raum wo alle unsere Textilien lagern, fehlt?
Und wie kann man das "unkompliziert" lösen? Abgehängte Decke? Oder Durchbruch zum WC nebenan?
Danke für eure Meinungen/Tipps.
  • 732
Re: Lüftung in Ankleide DG wurde vergessen - Lösung?
« Antwort #1 am: 12. Dezember 2025, 08:07:50 »
Das Problem einer fehlenden Lüftung in einer Ankleide im Dachgeschoss ist tatsächlich gar nicht so selten. Gerade dort, wo viel Kleidung hängt und die Temperaturen schnell steigen können, bildet sich ohne ausreichende Luftzirkulation gerne Feuchtigkeit – und damit auch das Risiko für Schimmel oder muffige Gerüche. Zum Glück gibt es ein paar praktikable Lösungen, die du nachrüsten kannst, ohne die halbe Bausubstanz zu öffnen.
Eine Möglichkeit ist der Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage, die direkt in die Außenwand gesetzt wird. Diese Geräte brauchen nur eine Kernbohrung, verbrauchen wenig Strom und sorgen für einen stetigen Luftaustausch. Alternativ kannst du auch über einen passiven Lüftungsschacht oder einen Wand-Lüfter nachdenken, falls ein Durchbruch zur Außenwand möglich ist. Sollte das nicht machbar sein, kann auch ein elektrischer Abluftventilator helfen, der die Luft in den Flur oder ein benachbartes Bad abführt – optimal natürlich in Kombination mit zeitgesteuerter oder feuchtegesteuerter Steuerung.
Wichtig ist, dass du schnell nachrüstest, damit sich keine Feuchtigkeit in den Textilien festsetzt. Wenn du dir unsicher bist, welche Lösung baulich bei dir am besten funktioniert, lohnt es sich, einen Fachbetrieb drüber schauen zu lassen.
Hier findest du einen guten Ansprechpartner rund um Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik: mehr findest du hier
