Runde Teppiche
Runde Teppiche
Offline uranak
  • 54
Runde Teppiche
« am: 30. Januar 2025, 21:46:34 »
Ich überlege, in meinem Wohnzimmer einen runden Teppich zu platzieren, bin mir aber nicht sicher, welche Größe am besten passt. Hat jemand Erfahrung mit runden Teppichen und kann Tipps geben, worauf man achten sollte? Wo kauft ihr eure Teppiche?
Offline Sabuu
  • 146
    • secure dating with real women
Re: Runde Teppiche
« Antwort #1 am: 30. Januar 2025, 22:04:28 »
Klar, ein runder Teppich kann echt was her machen, vor allem wenn du damit den Raum etwas auflockern willst. Wichtig ist, dass er nicht zu klein ist – am besten sollte er die Möbel ein bisschen einrahmen, also z. B. unter die vorderen Beine vom Sofa reichen. Falls du ihn unter einen runden Tisch legst, dann mindestens 60 cm größer als der Tischdurchmesser nehmen. Bei der Auswahl kommt’s auch auf Material und Pflegeleichtigkeit an. Falls du noch suchst, schau mal hier nach runde teppiche, da gibt’s eine gute Auswahl in verschiedenen Größen.
  • 307
Re: Runde Teppiche
« Antwort #2 am: 26. Juni 2025, 17:17:30 »
Hallo!
Ich kann dein Überlegen sehr gut nachvollziehen – ich habe mich vor einigen Monaten selbst für einen runden Teppich im Wohnzimmer entschieden und bin sehr zufrieden damit. Ein runder Teppich kann je nach Raumaufteilung und Möblierung wirklich tolle Akzente setzen, besonders wenn man eine etwas weichere, organischere Form als Kontrast zu den meist eckigen Möbeln möchte.
Zur Größe:
Ein häufiger Fehler ist, dass der Teppich zu klein gewählt wird. Bei runden Teppichen gilt wie bei eckigen: Besser etwas zu groß als zu klein. Als Faustregel empfehle ich, den Teppich so zu wählen, dass er mindestens unter dem Couchtisch hervorschaut – idealerweise sollten auch die vorderen Beine von Sofa oder Sesseln noch auf dem Teppich stehen. Dadurch wirkt die Sitzgruppe optisch eingebettet und nicht wie "drumherum gestellt". In kleinen Räumen reicht oft ein Durchmesser von 120–140 cm, in mittelgroßen bis großen Wohnzimmern sind 160–200 cm meist ideal.
Worauf du sonst achten solltest:
Wenn du viele gerade Linien im Raum hast (Regale, Couchtisch, Fensterfront), sorgt ein runder Teppich für einen spannenden Kontrast und macht die Atmosphäre gemütlicher.
Achte auch auf das Material – in stark genutzten Bereichen (z. B. unter Couchtisch oder Esstisch) sind flach gewebte Teppiche leichter zu reinigen als Hochflorvarianten.
Farben machen viel aus: Ein ruhiger, gedeckter Farbton wie Grün bringt zum Beispiel Natürlichkeit in den Raum, ohne zu aufdringlich zu sein. Besonders in Kombination mit Holz und hellen Tönen wirkt das sehr stimmig.
Ich habe meinen Teppich übrigens hier gekauft: Teppich grün – die Seite hat eine gute Auswahl an runden Modellen in verschiedenen Größen, Materialien und Preisklassen. Mir hat vor allem gefallen, dass man gezielt nach Farbe und Form filtern kann. So findest du schnell das, was zu deinem Stil passt.
Falls du noch unsicher bist: Am besten einfach mal mit Zeitung oder Malerkrepp den gewünschten Durchmesser auf dem Boden abkleben – so bekommst du ein gutes Raumgefühl, bevor du bestellst.
Viel Erfolg bei der Auswahl und dem Einrichten!
