günstige vs. teure LED-Birnen
« am: 07. April 2025, 13:31:24 »
Gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen günstigen und teuren LED-Birnen? Geht es da nur um die Haltbarkeit oder gibt es auch Unterschiede bei Lichtqualität, Helligkeit, Farbwiedergabe oder Reaktionszeit?
Aristoteles
Offline biberbau
  • 61
  • halloooo
Re: günstige vs. teure LED-Birnen
« Antwort #1 am: 09. April 2025, 16:28:44 »
Hi. Ja, es gibt definitiv Unterschiede zwischen günstigen und teureren LED-Birnen – und das nicht nur bei der Haltbarkeit. Hochwertige LEDs bieten in der Regel eine bessere Farbwiedergabe, was bedeutet, dass Farben natürlicher und angenehmer wirken. Auch die Lichtfarbe ist oft stabiler, während billige LEDs manchmal einen unangenehmen Stich ins Blaue oder Gelbe haben. Bei der Helligkeit liefern Markenprodukte meist die versprochene Lumenanzahl, während günstige LEDs oft schwächer ausfallen, obwohl die Verpackung etwas anderes behauptet. Was oft unterschätzt wird: Auch die Reaktionszeit und das Flackern spielen eine Rolle. Teurere LEDs schalten oft schneller und flackern weniger, das Merkt man besonders, wenn die Lampe länger eingeschaltet ist. Dazu kommt, dass Markenprodukte häufig besser gegen Spannungsschwankungen geschützt sind. Wenn du also Wert auf angenehmes, stabiles Licht legst, kann sich der Aufpreis definitiv lohnen – schau am besten mal bei dieser Seite vorbei. Da habe ich auch schon oft bestellt.
