Mehrstöckige Torte selbst stapeln – worauf muss ich als Hobbybäcker achten?
  • 281
Hallo liebe Community,
ich plane, zum Geburtstag meiner Schwester zum ersten Mal eine mehrstöckige Torte selbst zu backen und zu stapeln.
Die Idee reizt mich total, aber ich bin noch etwas unsicher, wie ich die Etagen sicher übereinander bekomme, ohne dass mir alles zusammenfällt.
Ich habe mir bereits einige Tipps aus dem Netz geholt und bin dabei auf den Ratgeber von Cake Company zum Thema Torten und Kuchen stapeln gestoßen.
Die Anleitung macht Mut, aber ich frage mich: Reicht das für Einsteiger oder habt ihr aus eigener Erfahrung zusätzliche Tipps?
Welche Hilfsmittel nutzt ihr beim Stapeln (z. B. Stützen, Cakeboards, Tortenständer) und wie geht ihr mit weichen Cremes um?
Welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden, damit die Torte nicht instabil wird?
Ich freue mich über eure Erfahrungen, Tricks oder auch kleine Katastrophen – alles hilft!
Denn am Ende soll die Torte nicht nur gut schmecken, sondern auch aufrecht stehen. 😊
  • 233
Hallo und Glückwunsch zu deinem Mut – das Projekt klingt klasse!
Ich habe vor etwa einem Jahr selbst das erste Mal eine dreistöckige Torte gestapelt und war vorher genauso nervös wie du. Aber keine Sorge: Mit ein wenig Planung und dem richtigen Zubehör bekommst du das wunderbar hin.
Zuerst einmal: Der Ratgeberartikel https://www.cake-company.de/blog/torten-und-kuchen-stapeln ist wirklich eine gute Grundlage. Er erklärt die Basics sehr verständlich – besonders für Einsteiger. Was mir besonders geholfen hat, war die Empfehlung, stabile Böden wie Rührteig oder Mud Cake zu verwenden. Lockere Biskuits sind lecker, aber neigen beim Stapeln schnell zum Nachgeben.
Ein Muss sind Cakeboards unter jeder Etage – sie verteilen das Gewicht gleichmäßig und schützen die unteren Schichten. Ich habe einfache Pappplatten verwendet, die ich auf die Größe der Torten zugeschnitten habe. Als Stütze habe ich Trinkhalme aus Kunststoff genommen – funktioniert super für kleinere Torten. Wer es noch stabiler will, kann auf professionelle Tortendübel oder ein Stecksystem aus dem Shop zurückgreifen.
Ganz wichtig: Die Torten müssen richtig gut gekühlt und die Füllung fest sein. Ich habe z. B. Ganache und Buttercreme verwendet, die sich beim Kühlen gut verfestigen. Sahne allein wäre mir zu riskant gewesen. Jede Etage habe ich vor dem Stapeln mindestens 2 Stunden kaltgestellt – besser über Nacht.
Bevor du stapelst, prüfe unbedingt mit einer Wasserwaage, ob die Torten gerade sind. Bei mir war eine Etage leicht schief – das fiel beim Stapeln sofort auf. Ich konnte es noch korrigieren, aber mit einer exakten Grundlage klappt’s deutlich besser. Auch ein Tortendrehteller ist Gold wert – damit kannst du die Torte beim Dekorieren gleichmäßig drehen.
Was du vermeiden solltest: Zu große Unterschiede im Durchmesser der Etagen. Ich habe beim ersten Versuch eine zu kleine mittlere Etage gebacken – das sah komisch aus und war instabil. Ideal ist ein Unterschied von etwa 5 cm pro Etage.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du auch mit einem Tortenständer arbeiten. Gerade für festliche Anlässe ist das eine sichere und elegante Lösung – und du hast keinen Stress beim Transport. Die Investition lohnt sich, wenn du öfter backen willst.
Zum Schluss: Mach dir keinen Stress. Ich habe am Anfang viel gegrübelt, aber am Ende war es halb so wild. Die Torte stand stabil, sah toll aus – und war das Highlight des Tages. Viel Erfolg und ganz viel Spaß beim Backen und Stapeln! 🍰
