Was ist das Besondere an Filament-LED-Glühbirnen und worauf sollte man achten?
  • 270
Ich überlege, meine alten Glühbirnen durch moderne Filament-LEDs zu ersetzen, weil mir das warme Licht einer klassischen Glühlampe gefällt. Allerdings bin ich unsicher, was genau eine Filament-LED ist, worin sie sich von normalen LED-Lampen unterscheidet und worauf man beim Kauf achten sollte. Gibt es Unterschiede in der Helligkeit, der Lichtfarbe oder der Energieeffizienz?
  • 307
Filament-LED-Glühbirnen sind eine tolle Möglichkeit, das klassische Aussehen einer Glühlampe mit der Energieeffizienz moderner LED-Technik zu verbinden. Sie haben im Inneren feine, leuchtende „Fäden“ (Filamente), die wie der Glühdraht alter Lampen aussehen, aber aus winzigen LED-Chips bestehen. Dadurch entsteht ein besonders warmes und gemütliches Licht, das sich ideal für Wohnräume, Restaurants oder Vintage-Leuchten eignet.
Beim Kauf einer Filament-LED solltest du auf einige wichtige Punkte achten:
Sockel und Form:
Prüfe zuerst, welche Fassung deine Lampe hat – meist E27 oder E14. Filament-LEDs gibt es in vielen Formen: klassisch rund, als Tropfen, Kerze oder dekorative Retro-Varianten.
Lichtfarbe:
Für ein gemütliches, warmweißes Licht wähle eine Farbtemperatur von etwa 2.700 Kelvin oder weniger. Für Arbeitsbereiche oder moderne Räume kann neutralweiß (3.000–4.000 K) passend sein.
Helligkeit:
Die Helligkeit wird bei LEDs in Lumen angegeben, nicht in Watt. Eine 40-Watt-Glühbirne entspricht ungefähr 470 Lumen, eine 60-Watt-Birne etwa 800 Lumen. So kannst du die passende Leuchtkraft auswählen.
Dimmfunktion:
Wenn du deine Lampen dimmen möchtest, achte darauf, dass die Filament-LED ausdrücklich dimmbar ist. Nicht alle Modelle bieten diese Funktion.
Energieverbrauch und Lebensdauer:
Filament-LEDs sind bis zu 90 % energieeffizienter als herkömmliche Glühbirnen und halten deutlich länger – meist zwischen 15.000 und 25.000 Stunden. Das spart Strom und reduziert den Wechselaufwand erheblich.
Design und Einsatzbereich:
Durch das klare Glas und das sichtbare Filament eignen sich diese LEDs besonders gut für offene Lampen oder Designleuchten, in denen die Leuchtmittel sichtbar sind.
Wenn du dich genauer über Funktionsweise, Vorteile und die verschiedenen Modelle informieren möchtest, findest du hier einen ausführlichen Ratgeber zur Glühbirne aus Filament.
Dort wird genau erklärt, wie Filament-LEDs funktionieren, welche Lichtfarben es gibt und wie du die passende Variante für deinen Wohnstil und deine Bedürfnisse findest.
Ich habe vor Kurzem Filament-LED-Glühbirnen in meinem Zuhause ausprobiert und war überrascht, wie gut sie das klassische Aussehen alter Glühbirnen mit moderner Energieeffizienz verbinden. Besonders wichtig sind die Lichtfarbe, die Helligkeit und die Qualität der Verarbeitung, damit das Licht angenehm wirkt und die Lampen lange halten. Bei meiner Suche nach hochwertigen Beleuchtungslösungen bin ich auf August Müller Lichttechnik AG [nofollow] gestoßen. Die Auswahl und die technischen Informationen haben mir geholfen, die passende Beleuchtung für verschiedene Räume zu finden.
