Beleuchtung für Kellerraum mit Spiegeln
Offline Cranker
  • 51
« am: 24. Februar 2026, 21:31:11 »
Kurze Frage an die Runde hier, vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Wir bauen gerade unseren Keller aus und meine Frau möchte dort eine Art Schmink- und Frisierecke einrichten. Der Raum hat leider kein Tageslicht und wir haben einen großen Spiegel an der Wand, vor dem sie sich fertig machen will. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass normale Deckenleuchten wahrscheinlich nicht ausreichen werden, weil das Licht dann von oben kommt und Schatten im Gesicht wirft.
Hat jemand Tipps, wie man so einen Bereich am besten ausleuchtet? Mir wurde gesagt, dass die Farbtemperatur wichtig ist, aber was genau sollte man da nehmen für unterschiedliche Anlässe, also wenn man sich mal natürlicher schminken will oder abends für eine Feier? Und lohnt sich dimmbare Beleuchtung wirklich, oder ist das eher Spielerei?
Bin für jeden Hinweis dankbar, bevor wir die Elektrik fertig verlegen.
Offline DinoMino
  • 62
Re: Beleuchtung für Kellerraum mit Spiegeln
« Antwort #1 am: 25. Februar 2026, 14:10:08 »
Hey Cranker,
super Projekt, und gut dass du dir vorher Gedanken über die Beleuchtung machst nachträglich Kabel ziehen im Keller ist ja immer so eine Sache die keinen Spaß macht.
Das mit den Schatten von der Deckenleuchte hast du schon ganz richtig erkannt, das ist tatsächlich das Hauptproblem bei Schminkbereichen. Wenn das Licht nur von oben kommt, bekommst du dunkle Schatten unter den Augen, unter der Nase und am Kinn – für Make-up quasi der Worst Case, weil man dann draußen im Tageslicht komplett anders aussieht als vor dem Spiegel.
Die beste Lösung ist eine Beleuchtung die möglichst gleichmäßig von vorne kommt. Klassisch sind da Spiegelleuchten die links und rechts neben dem Spiegel montiert werden, idealerweise ungefähr auf Gesichtshöhe. Das sorgt dafür, dass das Licht das Gesicht von beiden Seiten gleichmäßig ausleuchtet ohne harte Schatten. Wenn du es richtig gut machen willst, kannst du zusätzlich noch eine Leuchte oberhalb des Spiegels anbringen, dann hast du quasi eine dreiseitige Ausleuchtung. Die Hollywood-Spiegellampen mit den vielen einzelnen Birnen drumherum machen im Prinzip genau das, sind aber gar nicht unbedingt nötig wenn man die Leuchten clever platziert.
Zur Farbtemperatur, und da wird es tatsächlich spannend für euren Anwendungsfall: Für natürliches Tages-Make-up will man ein Licht das dem Tageslicht möglichst nahe kommt, also eher neutralweiß im Bereich von 4000 bis 5000K. Damit sieht man die Farben so wie sie draußen auch wirken und schminkt sich nicht versehentlich zu stark. Für Abend-Make-up vor einer Feier wäre dagegen warmweißes Licht um die 2700 bis 3000K besser, weil man auf Partys und in Restaurants ja meistens auch in warmem Licht sitzt.
Und genau deshalb würde ich sagen: Dimmbare Beleuchtung ist in eurem Fall definitiv keine Spielerei, sondern macht wirklich Sinn. Noch besser wäre es allerdings, wenn ihr euch Leuchtmittel oder Leuchten holt, bei denen man nicht nur die Helligkeit sondern auch die Farbtemperatur einstellen kann. Das nennt sich dann "Tunable White" oder "Dim-to-Warm" beziehungsweise CCT-verstellbar. Gibt es mittlerweile als LED-Panels oder als Spiegelleuchten die genau dafür gemacht sind. Damit kann deine Frau dann je nach Anlass zwischen Tageslichtstimmung und warmem Abendlicht wechseln. Klingt nach Luxus, aber die Preise dafür sind echt überschaubar geworden.
Was ich noch unbedingt erwähnen würde: Achtet beim Kauf auf einen hohen CRI-Wert, also den Farbwiedergabeindex. Für einen Schminkbereich sollte der mindestens bei 90 liegen, besser noch 95 plus. Billige LEDs haben da oft nur 80 und das führt dazu, dass Hauttöne und Make-up-Farben verfälscht dargestellt werden. Gerade in einem Raum ohne Tageslicht ist das Kunstlicht ja die einzige Referenz, da lohnt es sich wirklich ein paar Euro mehr für gute Farbwiedergabe auszugeben.
Noch ein praktischer Tipp weil du sagtest ihr seid noch bei der Elektrik: Lass direkt genug Anschlüsse an der richtigen Stelle setzen. Lieber einen Anschluss mehr als nachher mit Verlängerungskabeln hantieren. Und wenn der Keller tendenziell feucht ist, achte auf die Schutzklasse der Leuchten, auch wenn es kein Bad ist.
Viel Spaß beim Ausbauen, deine Frau wird sich freuen wenn die Ecke erstmal steht!
