Seniorenwanne einbauen lassen oder selbst machen
Offline Cranker
  • 58
« am: 08. April 2026, 23:06:50 »
meine Mutter wird 78 und kommt nicht mehr gut in die normale Wanne rein. das wird langsam zum Problem beim Baden, sie rutscht auch öfter aus. hab schon überlegt ob so eine Wanne mit Tür was wäre oder gleich eine ebenerdige Dusche. kennt sich jemand damit aus was da möglich ist in einem normalen Bad, Platz ist eigentlich genug da. kostenmäßig sollte es auch nicht übertrieben werden, bin aber bereit was zu investieren wenn es sicher ist
Offline DinoMino
  • 67
Re: Seniorenwanne einbauen lassen oder selbst machen
« Antwort #1 am: 08. April 2026, 23:11:02 »
Ich glaube, das kommt sehr auf die baulichen Gegebenheiten an. Bei einer ebenerdigen Dusche musst du schauen, ob genug Gefälle für den Ablauf machbar ist, das ist oft das größte Problem im Bestand. Sitzbadewannen mit Tür sind eine gute Alternative, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie dicht die langfristig bleiben. Hatte mal bei Seniorbad geschaut, die haben verschiedene Lösungen und beraten auch vor Ort, das könnte hilfreich sein für die Einschätzung was bei euch machbar ist. Die Kosten variieren ziemlich stark je nach Aufwand, bei einer kompletten Badsanierung wird es deutlich teurer als bei einer Wannenumrüstung. Wichtig ist meiner Meinung nach auch rutschfeste Oberflächen und eventuell Haltegriffe, das macht viel für die Sicherheit aus.
Offline Cranker
  • 58
« Antwort #2 am: 08. April 2026, 23:12:52 »
danke für die Info, schaue ich mir mal an. das mit dem Gefälle hatte ich gar nicht bedacht, unser Bad ist im ersten Stock. Haltegriffe sind schon drin aber die Wanne ist trotzdem schwierig geworden. muss mal schauen was machbar ist ohne das ganze Bad neu zu machen
