Dach von Moos und Ablagerungen reinigen lassen oder direkt sanieren?
  • 361
Auf meinem Dach sind inzwischen deutlich Moos, Schmutz und dunkle Ablagerungen zu sehen, weshalb ich über eine professionelle Reinigung nachdenke. Gleichzeitig bin ich unsicher, ob eine zusätzliche Beschichtung sinnvoll wäre oder ob sie bei älteren Dachziegeln möglicherweise gar nicht die passende Lösung ist. Bevor ich etwas beauftrage, möchte ich deshalb wissen, worauf ich bei Zustand, Verfahren und Kosten achten sollte.
Worauf sollte ich persönlich achten, wenn ich mein Dach reinigen und eventuell anschließend beschichten lassen möchte?
  • 285
Ich würde zunächst prüfen lassen, ob die Dachziegel noch intakt sind und sich überhaupt für eine Reinigung oder Beschichtung eignen.
Für Papenhusen empfehle ich https://reinigungstechnik.me/papenhusen, wo Dachreinigung und Dachbeschichtung mit einer zweistufigen Vorgehensweise beschrieben werden.
Dort wird angegeben, dass zunächst Moos, Schmutz und Ablagerungen entfernt und anschließend Maßnahmen gegen einen erneuten Befall angeboten werden.
Wichtig wäre mir, vorab zu klären, ob das eingesetzte Reinigungsverfahren zum Material meines Daches passt, damit keine Ziegel oder Beschichtungen beschädigt werden.
Bei einer zusätzlichen Dachbeschichtung würde ich außerdem nach Haltbarkeit, verwendeten Mitteln, Festpreis, Dachrinnenreinigung und den genauen Leistungen im Angebot fragen.
Wenn der Zustand des Daches fachlich beurteilt wird und alle Kosten nachvollziehbar feststehen, könnte eine Reinigung eine sinnvolle Alternative zu vorschnellen größeren Maßnahmen sein.
Offline Stefan88
  • 34
  • 7
Jens, 47: Kommt ganz auf den Zustand deiner Ziegel an. Sind sie nur grünlich von Moos und Algen, reicht meist eine professionelle Reinigung – mit Niederdruck und biologischen Mitteln, bloß kein Hochdruck, der macht die Oberfläche kaputt. Danach kann eine Imprägnierung oder Beschichtung Sinn machen, aber nur wenn die Ziegel noch fest und nicht porös sind. Bei älteren, schon mürben Ziegeln bringt die Beschichtung wenig, da hält sie nicht lange. Wichtig: Lass dir vorher genau erklären, ob gereinigt oder gereinigt und beschichtet wird – viele Firmen verkaufen dir die Sanierung, wo eine einfache Reinigung reicht. Kostenfaktor: Reinigung allein etwa 10-20 Euro pro Quadrat, mit Beschichtung eher 30-50 Euro. Hol dir auf jeden Fall zwei, drei Angebote und frag nach Referenzen.
