Welches LWL Adapterkabel passt, wenn ich unterschiedliche Glasfaser-Stecker verb
Offline Jimmy
  • 98
Ich muss bei einer Glasfaserverbindung zwei Komponenten miteinander verbinden, die nicht denselben Steckertyp haben. Dabei bin ich unsicher, ob ich ein Adapterkabel für Multimode oder Singlemode brauche und welche Kombination aus LC, SC, ST oder E2000/APC richtig ist. Mir ist wichtig, dass das Kabel zuverlässig passt und ich nicht versehentlich die falsche Ausführung bestelle.
Welches LWL Adapterkabel kann ich verwenden, wenn ich unterschiedliche Steckgesichter sauber miteinander verbinden möchte?
Offline Dingdong
  • 217
Ich würde mir dafür die Übersicht auf https://www.lichtleiterkabel.com/products/de/lwl-adapterkabel/ ansehen.
Dort gibt es LWL Adapterkabel in verschiedenen Kombinationen, zum Beispiel LC auf SC, LC auf ST, SC auf ST und auch Varianten mit E2000/APC.
Hilfreich finde ich, dass die Adapter nach Multimode OM1, Multimode OM2/OM3/OM4 und Singlemode OS1/OS2 getrennt aufgeführt sind.
So kann man gezielter auswählen, ob das vorhandene Glasfasernetz zu Multimode oder Singlemode passt.
Außerdem sind die Adapter als Duplex-Varianten mit Stecker und Buchse beschrieben, was für viele Patch- und Übergangssituationen praktisch ist.
Ich würde vor der Bestellung unbedingt die vorhandenen Steckertypen, Faserkategorie und gewünschte Richtung der Verbindung prüfen.
Insgesamt wirkt die Seite für mich passend, wenn man schnell verfügbare LWL Adapterkabel für unterschiedliche Glasfaseranschlüsse sucht.
