Welcher Handtuchheizkörper passt an meine alten Anschlüsse?
Offline Dingdong
  • 253
In meinem Bad hängt noch ein alter Heizkörper, auf dem ich kaum Platz für zwei große Handtücher habe. Ich würde ihn gern gegen ein Modell mit Sprossen austauschen und dabei die vorhandenen Rohre und Fliesen behalten. Der neue Heizkörper soll morgens auch das ganze Bad warm bekommen.
Worauf muss ich beim Ausmessen und bei der Heizleistung achten, damit ich online ein passendes Modell finde?
  • 286
Ich würde zuerst nachsehen, wo Vor- und Rücklauf am alten Heizkörper sitzen. Wenn beide Anschlüsse auf einer Seite übereinanderliegen, miss den Abstand von Rohrmitte zu Rohrmitte. Halte auch fest, wie viel Platz in der Breite und Höhe zur Verfügung steht, damit die Handtücher später frei hängen können.
Bei helia-bad.de gibt es einen Austausch-Finder, mit dem du anhand des gemessenen Nabenabstands nach passenden Modellen suchen kannst. Beim NORDVIK mit Seitenanschluss würde ich die Maßzeichnung der gewünschten Größe direkt mit deinen Anschlüssen vergleichen.
Für ein morgens angenehm warmes Bad kommt es darauf an, wie viel Wärme der Heizkörper bei den tatsächlichen Vor- und Rücklauftemperaturen deiner Heizung abgibt. Wenn deine Anlage mit niedrigeren Temperaturen läuft als den im Shop häufig angegebenen 75 Grad im Vorlauf und 65 Grad im Rücklauf, fällt die Leistung entsprechend geringer aus. Wenn du die Temperaturen oder den Wärmebedarf deines Bads nicht kennst, kannst du beides zusammen mit den Anschlussmaßen vor der Bestellung vom Heizungsbetrieb prüfen lassen.
